edomi PC hat Dauerschleife
    Tolle Fehlermeldung!
    Ja sorry. Hab ich nicht notiert. Es kam jedenfalls keine Verbindung zu Stande. Werde es nochmal testen und dann mit einer besseren Fehlermeldung wieder kommen.
      So hab es nochmal mit putty versucht, geht. Problematik war das der PC ja ständig neu gestartet ist. Hab abgebrochen so das er stehen geblieben ist und nun kann man mit Putty drauf zugreifen.
        So hab ich es jetzt auch gemacht und per SSH alle log files gelöscht. Allerdings kommt jetzt folgende Fehlermeldung.
          Die hab ich auch. der rest scheint wieder ok.
            Aber EDOMI wird ja trotzdem nicht gestartet… Oder läuft dein System?
              Nein, läuft nicht startet alle 30sec. Hab im Forum noch nix dazu gefunden. Auch google hilft nicht wirklich. Werd das mal auf morgen verschieben.
                Mein System läuft wieder. Habe über SSH ein Backup von gestern eingespielt. Sind da - System läuft wieder.
                  Kannste mir den link schicken wo das beschrieben ist oder kurz erklären? Gerne auch per PM
                    Wurde teilweise hier im Forum fündig, hier aber ein Auszug aus der Hilfe:
                    Wiederherstellung eines Backups mit Hilfe der Konsole
                    Die Wiederherstellung eines Backups erfolgt grundsätzlich mit Hilfe der Administration ⇗ in einem Browser. In Ausnahmefällen kann es jedoch erforderlich sein, eine Wiederherstellung mit Hilfe der Konsole durchzuführen.
                    Die Eingabe von Shell-Befehlen auf dieser Konsole ist während der Laufzeit von EDOMI nicht(!) möglich, ggf. muss zunächst eine weitere Konsole geöffnet bzw. ein Zugang z.B. per SSH hergestellt werden.
                    • Shell-Befehl zur Wiederherstellung eines Backups: sh /usr/local/edomi/main/restore.sh "<Backupdatei mit Pfad>"
                      • <Backupdatei mit Pfad>: eine EDOMI-Backupdatei mit Pfadangabe, z.B. "/tmp/EDOMI-Backup.edomibackup"
                    Weiterer Hinweis:
                    - Backups liegen im Ordner /var/edomi-backups
                    - das gewünschte Backup musst Du in den /tmp ordner kopieren
                    cp Backupname /tmp
                    - danach oben beschriebenen Befehl über SSH ausführen
                      Danke dir.
                      Zuletzt geändert von vento66; 30.07.2021, 08:49. Grund: Mod edit: unnötiges fullquote entfernt
                        cp Backupname /tmp
                        Nö.
                        PHP-Code:
                        sh /usr/local/edomi/main/restore.sh "/var/edomi-backups/DATEINAME_vom_Backup"
                        tuts auch
                          Danke Leute für die Unterstützung. Hat etwas gedauert aber es hat funktioniert.
