Modbus TCP schreiben
    Ich habe "yum update -y" gemacht, dann wurde jede Menge Zeugs geupdated, unter anderem auch der Kernel. Das habe ich dann durch auswählen des alten Kernels gelöst. Ich vermute aber, dass seitdem das nicht mehr funktioniert. Edomi und alles, was ich gecheckt habe, scheint aber zum Glück wieder zu laufen.
      Hoffentlich hast den defekten Kernel gelöscht, oder zumindest im Grub deaktiviert. ansonsten drohen unangenehme Überraschungen nach einem Stromausfall / Neustart.
        Ja, der defekte Kernel ist deaktiviert, der sollte nicht mehr kommen. Das Problem jetzt scheint zu sein, dass egal welche mirrorlist ich da habe, der immer "no valid mirrors" findet.
          Ehrlich, würd ich mich nicht mehr mit CentOS6 rumärgern. Und die meisten Anleitungen etc beziehen sich eben auf nicht mehr so verfügbare repos.
            Ok, also ein Backup machen von Edomi, dann Server neu aufsetzen mit CentOS 7 und Backup installieren. Sollte das so "einfach" funktionieren? Weil Edomi alles neu zu konfigurieren ist mir doch zu aufwendig.
              So in der Art. Ich tausch aber meist die Hdd aus, damit ich im Ernstfall jederzeit auf Stand jetzt zurück kann. Ausserdem kann eine neue Platte sowieso nicht schaden.
                Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen
                Von Edomi aus ist halt dann jeweils ein Shell Befehl anzulegen.
                Im Beispielbild wird Register 504 auf 1 gesetzt.
                Hallo johannes2912, blöde Frage, wofür steht denn "-s1" in deinem Screenshot? Den Parameter sehe ich nicht in der verlinkten Doku
                  SYNOPSIS
                  modbus [-h] [-r REGISTERS] [-s SLAVE_ID] [-b BAUD] [-p STOP_BITS] [-P {e,o,n}] [-v] device access [access ...]
                  Das ist die Slave ID.
                  Ich möchte Steuerung 1 ansprechen, daher -s1
                    Danke, da war ich wohl zu blind.
                    Andere Frage: Die Shell in Edomi lässt bewusst keine Variablen zu. Ich würde aber gern an meine KWL Raumtemperatur, Luftfeuchte und VOC von KNX Sensoren schicken. Gibt es dafür eine Möglichkeit? Selbst für einfache Dinge wie die Umschaltung der Lüftungsstufe bräuchte es so ja schon 5 Shell Definitionen.
                      Ja, leider keine Variablen bei Shell Commands.
                      Aber so schlimm ist es nicht, einfach die benötigten Befehle alle anlegen.
                      Natürlich wirds bei Temperaturwerten etc. schwierig .
                      Aber Lüfterstufe sollte kein Problem sein.
                      Bei mir sind es auch schon über 30 Befehle, dann noch die UDP Commands dazu.
                        Kuck mal hier: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000559
                        Wusste nicht dass es einen solchen LBS gibt.
                        Wenn du dir den Befehl in einem Textverbinder zusammenbaust und an den LBS übergibst sollte es mit deinen Temp-Werten, etc. per sehll auf modbus möglich sein.
                          Es geht doch! Mit dem LBS SSH2 EXEC kann Edomi auch SSH Kommandos zu sich selbst senden ohne den Umweg über die Shell Commands von Edomi
                            Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
                            Allerdings reden wir eher von wenigen Monaten, als wenigen Tagen
                            Gibt es hier schon einen Ausblick wann du dazu kommst?
                            Würde gerne meinem Sunny Boy Storage einige Werte übergeben
