Uhrzeit bleibt stehen
    Ich habe seit gestern das Problem, dass die Edomi Systemzeit in der Visu stehen bleibt und damit weder die Diagramme noch alle Logiken welche irgendwelche Zeiten beinhalten funktionieren. Das bedeutet, dass z.b. meine Jalousie nicht mehr in der früh hochfahren.
    Das passiert jetzt schon das 3x hintereinander und jedesmal zu unterschiedlichen Uhrzeiten.
    Wenn ich im ssh auf die Systemzeit des Servers schaue, dann passt die.
    Auch im Edomi Admin steht die richtige Uhrzeit.
    Aber die Zeit mit der das System "rechnet" bleibt hängen. Es ist das interne KO 5, welches hängt.
    Nach einer Projektaktivierung geht wieder alles.
    Hat jemand eine Ahnung was ich machen könnte.
    Hallo
    Logikschleife????
      Dieses Problem hab ich erst seit kurzem, davor lief Edomi lange ohne Probleme.
      Ich hab zuletzt versucht den LBS Mqtt Subscriber zum laufen zu bekommen und dabei mehrmals das Projekt aktiviert? Seit dem Abend hab ich die Probleme.
      Kann man eig eine neue Logik testen ohne ständig nach jeder Änderung das Projekt neu zu aktivieren?
        Ja, in einer separaten, minimalistischen Instanz. ​​​​​​
        Minimale Wartezeiten, i.d.R. keine Seiteneffekte auf das Produktivsystem etc.
        Kind regards,
        Yves
          Deaktivier mal die Logikseite mit dem MQTT Subscriber und aktiviere dann das Projekt neu.
          Nein, das geht nicht. Nur bei der laufenden Logik Livewerte anzeigen lassen.
          Sebastian
            Genau so mache ich das auch; eine DEV-edomi-Instanz (proxmox). Darin immer nur die Logik aktiv, an der man arbeitet, alle anderen sind deaktiviert.
            -> Projekt aktivieren dauert nur Sekunden.
              Ja ich glaub das wars. seit dem ich die MQTT LBS wieder gelöscht habe geht wieder alles.
              Kann mir jemand sagen ob ein Update auf CentOs 7 mit Risiken für Edomi verbunden ist, oder ist das ganz easy?
              Hab keine Lust wegen so einem Update Tagelang alles zu reparieren.
                dopamin86: Ich empfehle keinen in-place Update des laufenden Systems zu machen, sondern eine neue Installation von Centos7 und dann den Edomi-Backup einzuspielen. Das dauert trotzdem einige Zeit.
                Matthias
