Unbekannter Fehler - EDOMI bootet nicht
    ich hatte bis eben einen nicht bootenden Server wegen einer vollgelaufenen Festplatte. Schuld waren zu viele zu große Backup-Dateien.
    Ich habe alle Backups mit Ausnahme des letzten Backups gelöscht.
    Jetzt bootet EDOMI aber leider noch immer nicht. Im boot.log steht dazu leider nur "Unbekannter Fehler":
    [root@localhost log]# cat boot.log
    Welcome to CentOS
    udev starten: [ OK ]
    Rechnername localhost.localdomain einstellen: [ OK ]
    Logical Volume Management einrichten: 2 logical volume(s) in volume group "VolGroup" now active
    [ OK ]
    Dateisysteme prüfen
    Checking all file systems.
    [/sbin/fsck.ext4 (1) -- /] fsck.ext4 -a /dev/mapper/VolGroup-lv_root
    /dev/mapper/VolGroup-lv_root: sauber, 45276/1618848 Dateien, 1399399/6467584 Blöcke
    [/sbin/fsck.ext4 (1) -- /boot] fsck.ext4 -a /dev/sda1
    /dev/sda1: sauber, 38/128016 Dateien, 48821/512000 Blöcke
    [ OK ]
    Root-Dateisystem mit Schreib- und Lesezugriff neu einhängen: [ OK ]
    Lokale Dateisysteme einhängen: [ OK ]
    Swap-Bereiche in /etc/fstab aktivieren: [ OK ]
    Betrete nicht-interaktiven Start-Modus
    Loopback-Schnittstelle hochfahren: [ OK ]
    Schnittstelle eth0 hochfahren: Determining if ip address 192.168.178.30 is already in use for device eth0...
    [ OK ]
    Mounting filesystems: [ OK ]
    Erneutes Triggering für fehlgeschlagene udev-Ereignisse[ OK ]
    sshd starten: [ OK ]
    ntpd starten: [ OK ]
    vsftpd für vsftpd starten:[ OK ]
    mysqld starten: [ OK ]
    httpd starten: [ OK ]
    EDOMI - (c) Dr. Christian Gärtner
    SERVER: Initialisierung
    mysqld beenden: [ OK ]
    ntpd beenden: [ OK ]
    EDOMI: Basis-Konfiguration
    /usr/local/edomi/edomi.ini eingelesen
    >>> EDOMI startet in 3 Sekunden (Abbrechen mit ENTER) <<<
    UNBEKANNTER FEHLER > Server wird in 30s neu gestartet... (Abbrechen mit ENTER)
    (abgebrochen)
    Wo kann ich herausfinden, was der unbekannte Fehler ist?
    Chris
    Ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau war. Falls die Platte beim Backup vollgelaufen ist, dann ist das letzte Backup meist korrupt.
    Ich hätte jetzt das vorletzte Backup recovered, um den Fehler potenziell zu beheben. Vielleicht klappts ja auch mit dem letzten Backup.
      ich hab auch alle anderen Backups noch, aber eben nicht auf dem EDOMI Rechner. Da habe ich sie weggeworfen weil siedie Platte abgefüllt haben.
      Ich kann natürlich jetzt irgendein Backup einspielen, aber mich hätte einfach der Grund des Fehlers interessiert...
      Chris
        Wenn die Festplatte voll ist kann irgendetwas nicht ordentlich abgeschlossen werden. Dann gibts einen Fehler. Wenn du nichts ann den Backup Einstellungen änderst oder eine größere Platte einbaust wirst du auf kurz oder lang das gleiche Problem bekommen.
        Sebastian
          Das ist ne gute Idee.
          Der Grund ist, dass die Platte vollgelaufen ist. Was dabei kaputt gegangen ist, wirst du vermutlich nicht rausfinden. Daher ja auch UNBEKANNTER Fehler.
          Und wenns nach dem Recovery läuft, dann würde ich mir auch keine Gedanken mehr darüber machen, sondern einfach den Plattenplatz monitoren. Dazu bringt EDOMI ja das System iKO 9 direkt von Hause aus mit. Das verknüpft mit einer Telegram Nachricht, sollte dieses Risiko mitigieren.
