Baustein Suchen und Ersetzen
    ich habe den Baustein "suchen und ersetzen" umgeschrieben auf 2oder4 ersetzenden Werte. Wird der benötigt? Wenn ja dann könnte mir sagen wie man die hochladen kann?
    Gruß Hardi
    Da der LBS wohl nicht dein Geistiges Eigentum ist, würd ich wohl erst mal mit dem Ersteller in Kontakt treten.
      ja kann ich machen,hab ich nicht dran gedacht, wobei bis auf die Idee vom Suchen und Ersetzen die Bausteine nichts gemeinsames haben.
      Mein Code:
      PHP-Code:
       function LB_LBSID($id) {
      if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
      if ($E[1]['refresh'] && ($E[1]['value']!="")) {
      switch($E[1]['value']) {
      case ($E[2]['value']):
      $valueout = $E[3]['value'];
      break;
      case ($E[4]['value']):
      $valueout = $E[5]['value'];
      break;
      default:
      $valueout = $E[1]['value'];
      break;
      setLogicLinkAusgang($id,1,($valueout));
      von benji:
      PHP-Code:
      $str1=$E[1]['value'];
      $str2=$E[2]['value'];
      $str3=$E[3]['value'];
      $erg = str_replace($str2, $str3, $str1);
      setLogicLinkAusgang($id,1,($erg));
      Dazu dann auch gleiche eine Frage an die Experten: Bis wann zählt es eigenlich zum geistien Eigentum von jemanden?
        Das passt schon, es gibt halt einige die einfach einen Eingang / Ausgang an einen bestehenden LBS hinzufügen, und meinen dann, sie könnten den unter ihren Namen veröffentlichen. LBS mit gleicher Funktion ist ja ok. Ansonsten gehts für Dich hier weiter : https://knx-user-forum.de/forum/proj...ownloadbereich
          Der "normale" suchen ersetzen Baustein ersetzt Teile eines Strings durch andere Teile.
          Dieser hier ersetzt einen ganz bestimmten Wert/String durch einen Anderen.
          Dies ist daher ein völlig anderer Baustein.
          Zu Info: Das was diese neuen Bausteine machen kann vermutlich auch mit dem 19000310 erreicht werden, und das in beliebiger Anzahl.
          Wolfgang
            Das kann gut sein, habe diesen Bausstein gesehen aber nicht getestet. Was ich für meine Anwendung problematisch sehe ist, dass ich nahezu alle Trennzeichen brauche, da ich mir aus Statuswerten Nachrichten generiere die ich per Mail oder Pushnachrichten versende. Die Pusnachrichten sind mit HTML formatiert, haben : ; " | alles mögliche und deshalb habe ich den als nicht brauchbar eingestuft.
            Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
