WU Forecast 5-Days v.03 Baustein19002085
    Hallo alle zusammen,
    ich versuche gerade den Baustein einzubinden und zu nutzen. Ich habe es soweit geschafft das er die Daten von WU ausließt und diese mir in variablen packt.
    Jedoch sind es immer lange Strings die ich auch schon überlegt hatte mit dem Teiler zu trennen. Jedoch sind dann immer noch beschreibung:wert in den Feldern. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die Werte so hinbekomme, das ich sie in einer visu verwerten kann ? Vielleicht hat jemand ne visu mit dem Baustein und könnte sie zum rantasten zur Verfügung stellen ?
    Danke im voraus
    Marhal
    Das ist JSON-Notation. Diese Notation lässt sich mit dem JSON Extractor LBS 19001208 sehr einfach zerlegen.
      Hallo jonofe Habs hinbekommen. Danke für den Tipp
      Hast du vielleicht eine Idee wie ich folgende Felder anständig umsetzen kann ?
      "validTimeUtc":1631682000,
      "daypart":{"cloudCover":{"day":86,"night":69},
      Marhal
      Zuletzt geändert von marhal; 14.09.2021, 13:53.
        Ich verstehe nicht was du mit "Felder anständig umsetzen" meinst.
          Hallo jonofe
          Ich meinte damit da bay daypart ja zwei werte sind. Und wenn ich das in der Visu abfrage muss ja je nach Situation day der night gesetzt werden. Und ich habe da noch keine Idee wie man dieses umsetzen kann.
          Marco
            Entweder in der Visu beides darstellen, denn es ist ja ein Forecast.
            Oder ein iKO definieren, in dem der aktuelle Wert steht und den dann mit einer Logik beschreiben, z.B. auf Basis eines Zeitvergleichs:
            Wenn Stunde>6 && Stunde<18, dann day-Wert in iKO schreiben sonst night-Wert in iKO schreiben.
              kann es sein, dass der default API Key nicht mehr funktioniert?? Bei mir liefert der LBS keine Daten mehr.
               [h=1]Access Denied[/h] You don't have permission to access "http://api.weather.com/v3/wx/forecast/daily/5day?" on this server.​
              Da ist das Ergebnis mit der URL aus dem Log.
              VG
                Guten Morgen,
                ich hatte das gleiche Problem. Offenbar wurde von WU der Api-Key geändert. Im LBS 19002085 v0.3.1 ist der aktuelle Key drin, mit dem funktionierts wieder.
                VG
                  ich nutze v0.3.1
                  Denke der API wurde wieder verändert.
                    Bei mir funktioniert er noch.
                    Werde aber gleich noch mal genauer draufschauen.
