Ist auch nicht die ideale Lösung. Die Hardware (eps32-cam) hielt bei mir nie lange durch, immer wieder unplausible Werte wenn die Rädchen zwischen zwei Ziffern stehen und nicht beherrschbare Reflexionen an der Glasscheibe vom Zähler. Finde Reed+Binäreingang die zuverlässigste Lösung.
Raspberry braucht man dafür nicht. Es wird auf einem ESP32-Cam Modul betrieben. Kostet keine 10€.
Danke für den Erfahrungsbericht.
Das passende Gehäuse gibts auf Thingiverse für den 3D-Drucker. Vielleicht sind damit die Reflektionen in den Griff zu bekommen.Zuletzt geändert von seppelp; 02.12.2021, 23:04.Grüße
Sebastian
