Stacked Bar Chart
    Stacked Bar Chart
    Hallo!
    Ich habe außer einem Beitrag aus 2016 nichts zu Stacked Bar Charts gefunden. Ich würde gerne für ein paar Auswertungen ein Stapeldiagramm benutzen, geht das mittlerweile (eventl. mit Highcharts)? Mit Grafana würde es vermutlich gehen, allerdings müsste ich dann erst alle Daten da rüber schaufeln und vielleicht gibt es ja eine einfachere Möglichkeit.
    So oder so ähnlich soll das dann aussehen:
    Danke für Tipps und Hinweise.
    David
    Ich habe das über eine Logik gelöst in der ich die Werte (mehrfach) aufsummiere und in separate Datenarchive schreibe. Somit bekommt man einen "Stapel". In meinem Fall habe ich das für die Verdichterlaufzeit meiner Wärmepumpe gemacht.
      Da ich aktuell vor dem gleichen Problem stand bin ich dazu übergegangen, das ganze über highcharts und PHP-Skript zu lösen.
      Die VSE-Lösung von Winni ist zwar an sich gut, aber als eigenständige PHP ist man wesentlich flexibler und kann abbilden, was man möchte.
      Die Seite wird als externe URL eingebunden, ich häng die PHP-Datei auch hier mit ein, vielleicht ist es für jemanden interessant. Die Trendberechnung erfolgt dynamisch, d.h. wenn man einen oder mehere Graphen wegklickt, dann wird dieser neu berechnet.
      Aufrufbeispiel:
      HTML-Code:
      http://192.168.1.55/verbrauch/verbrauch.php?aid=67,68,66&int=13&caption=&yTitle='kW/Monat'&div=1000
      Folgende Parameter werden übergeben:
      aid = Archiv-ID's
      int = wieviele Monate angezeigt werden sollen
      caption = Übersicht
      ytitle =
      div = divisor, um die Werte umzurechnen. Falls nicht erforderlich, dann einfach weglassen oder div=1.
      /Nachtrag: Die JS-Dateien sowie die entsprechenden MAP-Dateien sollten auf dem Edomi-Host abgelegt werden um unnötige Transfers zu unterbinden.
      z.B. mit wget:
      wget https://code.highcharts.com/highcharts.js
      wget https://code.highcharts.com/modules/exporting.js
      wget https://code.highcharts.com/modules/export-data.js
      wget https://code.highcharts.com/modules/accessibility.js
      wget https://code.highcharts.com/modules/exporting.js.map
      wget https://code.highcharts.com/modules/export-data.js.map
      wget https://code.highcharts.com/modules/...ibility.js.map
      Und anschliessend im Skript die Pfade entsprechend anpassen, wo diese Dateien abgelegt sind.
      Zuletzt geändert von sipiyou; 03.11.2021, 23:26.
