ich wollte einen String im Logikeditor nach der Xten Stelle abschneiden.
im Visueditor gibt es dazu in der Funktionsreferenz die Funktionleft(n).
Weis jemand ob und ggf. wie ich diese im Logikeditor verwenden kann?
Den DL-Bereich habe ich natürlich schon vor dem Post durchforstet, bin aber leider nicht fündig geworden.
Ich Stelle eine einfach mal meine Logik ein vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Mein RGBW Controller (Tasmota) schickt mir über MQTT einen JSON String in dem die Farbe im Format RRGGBBWW kommt.
Damit das Visuelement DIMMER RGB/HSV (Modus HSV-Dimmer) auch den aktuellen Status zeigt muss ich das in HHSSVV wandeln, leider akzeptiert der Baustein RGB -> HSV (LBS 1800063) nur Strings im Format RRGGBB, in meinem Fall mach er entweder Garnichts oder wenn mitten drin nullen sind schmeißt er es durcheinander. Hatte dazu auch was in der Hilfe gefunden das das so ist.
Daher war für mich der einfachste Weg den String vorher zu kürzen. Da ich den Weißanteil nochmal extra im JSON Sting unter White bekomme.
