Dimmer Synchronisation Dimmwert und +/- Ansteuerung
    Hallo zusammen.
    Mein Problem.
    Ich schalte das Bad Spot über Das Universalelement 1 bit ein (Siemens Dali Gateway)
    Das Licht schaltet nun mit dem vorgegebenen Startwert 51% ein.
    Betätige ich nun die - bzw. + Taste ist der ausgehende Wert nicht die 51% sondern der zuletzt gesendete Wert der über die -/+ Taste angewählt wurde.
    Somit spring der Wert z.B. von 51% auf 81%.
    Wo könnte hier mein Fehler liegen ?
    Evtl. Sendet der Dimmer beim Einschalten nicht aktuellen Dimmerrt auf 1/6/43.
      Der Einschaltwert von 51% wird wie eingestellt im Dali Gateway über die Taste Ein gesendet.
      Hier läuft alles richtig.
      Der Wunsch wäre nun das bei Betätigung der -/+ nun der Wert auf 46% bzw 56% Prozent springt.
      Der Wert spring jedoch auf z.B 80% , danach läßt es sich mit den 5% rauf oder runter bewegen.
        Es läuft nur alles richtig, wenn die Info beim Einschalten auch auf den Bus gesendet wird. Ansonsten weiss EDOMI ja nichts von den 51%.
        Du musst als prüfen, ob nach dem Einschalten in EDOMI in der GA 1/6/43 die 51% drin stehen. Wenn nicht, dann liegt das Problem in deinem DALI Gateway, da dieses den aktuellen Wert dann nicht auf den Bus sendet.
          Den Ein/Aus Befehl sende ich jetzt nicht mehr über das 1bit Objekt, sondern gebe den 1 Befehl mit Wert auf 1/6/43 vor.
          Dann funktionierts. Danke für den Tip.
          Zuletzt geändert von jurwa; 21.12.2021, 05:31. Grund: Rechtschreibung
