Probleme mit 8859 Zeichensatz auf MDT Glastaster
    ich versuche die aktuelle Innentemperatur als "Statustext 1" auf meinem MDT Glastaster anzuzeigen. Die Innentemperatur kommt vom Sensor des Tasters selbst. Das funktioniert mit einem Telegrammgenerator und dem Baustein 18000005 KO-Werte einsetzen soweit ganz gut.
    Probleme gibt es allerdings beim Gradzeichen °. Dieses wird als ° angezeigt. Habe schon sämtliche Decoder/Encoder LBS ausprobiert, habe es aber nicht geschafft das  auszublenden. Bei der Definition der GA als KNX-Rohdaten lässt sich der Statustext gar nicht mehr ansprechen.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...ich stehe mittlerweile komplett an.
    Danke vorab!
    Grüße,
    Matthias
    Du kannst das Problem dadurch lösen, dass Du den internen Wert für die Temperatur direkt über die ETS zuweist. Ansonsten probiere es mal ohne das "°C" und lass den Taster die Einheit dazufügen; das geht z.B. recht einfach beim Statuswert 1.
      Eine direkte Zuweisung über die ETS möchte ich nicht, da der Statustext als kombinierte "Uhrzeit | Innentemperatur" angezeigt werden soll. Beim weglassen des °C wird eben nur der Temperaturwert als Zahl angezeigt.
      Any other ideas?
        Das ist ein Fehler beim String Handling im KNX Prozessor von Edomi.
        Ich habe den Fix schon vor Monaten an gaert geschickt. Hat ihn aber nicht interessiert.
        In meiner Edomi Version funktioniert es. Gerade mit meinem Glastaster getestet.
          ​​​​​​Ist das eine Tatsache oder eine Unterstellung? Oder wieder einer Deiner Versuche Christian zu schaden?
          Machst Du jetzt bitte bald Dein eigenes Projekt und hörst auf auf Christian zu schießen? Bitte....trau Dich! Die Welt hat auf Dich gewartet!
          Los los los....
