Neuinstallation unter CentOS 6.5: Definitiv out?
    Hallo zusammen
    Ich wollte EDOMI auf einem Futro 900 neu installieren (CentOS7 geht auf diesem Rechner nicht, nur 1 Kernel). Zum Testen hätte der Rechner gereicht ... Nun scheitere ich bereits an der Installation von wget. yum meldet diverse Fehler, z.B.
    - All mirror URLs are not using ftp, http(s) or file.
    - Cannot find a valid baseurl fpr repo: base.
    - oder Fehler bezüglich SSL.
    yum update geht auch nicht.
    Weiss jemand Bescheid?
    Grüsse und frohe Weihnachten
    Csaba
    Centos 6 ist seit Ende 2020 ohne support. Es gibt aber inoffizielle Mirrors, die genutzt werden können.
    https://caringo.atlassian.net/wiki/s...yum+repository
    Das sollte das Problem lösen, wobei ich es noch nicht versucht habe.
    Frohe Weihnachten
    Matthias
      Hallo Matthias
      Danke für deine schnelle Hilfe.
      Es geht in die richtige Richtung, habe "6.10" durch "6.5" ersetzt, läuft aber immer noch mit Fehler: problem making ssl connection. Cannot retrieve repository metadate.
      Scheint eher ein komplexes Problem zu sein. Habe erfolglos herumgeguugelt; selber bin ich ein Linux-Veryverybasic-User (kann gerade vi berdienen).
      Grüsse
      Csaba
        Ich habe erst vor einigen Woche gemacht, weiß aber nicht mehr welcher Link das war. Ich meine, ich habe es gefunden, als ich nach der yum Fehlermeldung gesucht habe....
          ich konnte EDOMI mit CentOS7 ganz normal auf einem Futro S900 installieren.
          Habe das Image von edomi.de verwendet.
            Frohe Weihnachten,
            Also ich habe das hier am Laufen, die Installation ist zwar schon ein wenig her, aber ich kann mich nicht erinnern, das es irgendwelche Probleme gab…
            Mucki
              Hallo zusammen
              Ich lade gerade das aktuelle Image von CentOS 7.6 von EDOMI herunter und versuche es noch einmal. Wäre schön ...
              Grüsse
                Bingo! Tatsächlich geht es, obwohl am Anfang der Installation die folgende Meldung kommt: "In CentOS7, single threaded, single CPU 64-bit physical systems are unsupported."
                Danke für eure Tipps.
                Grüsse vom Bodensee
                Csaba
                  Mein workaround wäre, ein anderes OS zu installieren und Edomi mit docker zu nutzen. klappt sehr gut und bedeutet deutlich weniger Aufwand.
