Problem mit Schnittstelle zwischen EDOMI und Router
    Hallo Alle,
    Gibt es hier evtl. eine Lösung? Ich hab die gleichen Probleme.
    Man muss schon viel Wissen um zu wissen, das man nichts weiß!
      Am Anfang die gleiche Meldung und alle bisher beschriebenen Lösungsversuche sind auch mit ähnlichen Ergebnissen gescheitert? Dann wäre jetzt interessant, was deine Wireshark-Aufzeichung zeigt.
      Gruß Andreas
        Ja, soweit alles gleich wie oben, nur den Switch hab ich noch nicht getauscht. Im Anhang mal ein Auszug der Fehler (Screenshot vom Sytemlog).
        Wireshark kenne ich nicht, muss ich erst mal installieren. Mache ich die tage. Wenn ich soweit bin melde ich mich mit dem Ergebnis.
        Danke schon mal.
          Dass es daran liegt glaube ich weniger, jedoch zeigt das Log auf jeden Fall, dass deine IP-Schnittstelle nicht richtig eingerichtet ist (vermutlich eher gar nicht). Oder haben deine anderen Geräte in dieser Linie eine PA 15.15.x?
          Gruß Andreas
            DirtyHarry
            Entschuldige, das ich mich jetzt erst zurück melde, hab viel auf'm Zettel zur Zeit.
            Du hast völlig recht, in meiner Linie ist 1.1.x , habe das geändert un jetzt ist alles hübsch, vielen lieben Dank.
            Manchmal hat man halt ein Brett vorm Kopf...
