Änderung von Datentypen in EDOMI
    ich zeige auf meinen Glastastern als Statustext wechselnde Meldungen an. Funktioniert soweit super. Ich habe nur leider das Problem, dass bei zusammen gesetzten String aus EDOMI eine  eingebaut wird. Ich übergebe in EDOMI beispielsweise folgenden String "Aussen 23.02 °C" (Datentyp DPT16) auf dem Taster kommt statt ° ein  an.
    Die Datentypen in der ETS habe ich mit DPT16.001 angegeben. Bei händischer Triggerung über die ETS funktioniert das ganze und ich bekomme ein korrekte Ausgabe. Über EDOMI leider nicht. Ich habe versucht den Datentyp umzustellen, ich kann aber leider nur DPT16 auswählen und nicht DPT16.001.
    Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
    Gab's HIER schon mal, allerdings ohne echtes Ergebnis.
      Den hier auch schon probiert?
      Den Ausgang des Bausteins in eine "Telegram / Rohdaten" Ausgangsbox.
      http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002044
        Hi Wolfgang,
        danke für den Vorschlag. Leider purzeln dann nur .hex-Werte aus dem Baustein.
        Hier mal ein Screenshot der Logik. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher ober der Eingang des Blocks richtig beschaltet wird (also mit UTF-8).
        VG pewe
          Und was zeigt der Glastaster an?
            Leider nur die Hex-Werte aus der Ausgangsbox.
              Der Datentyp in der Ausgangsbox muss KNX-Rohdaten sein, nicht DPT16.
