Edomi neu aufsetzen
    Edomi neu aufsetzen
    Moin,
    und erstmal ein frohes neues Jahr
    ich wollt die Tage meine HUE Beleuchtung einbinden...nach diversen Fehlermeldungen und anschliessenden Lesen bin ich mit meinem Centos wohl EoL, also Centos 6,xx.. auf einem Futro, Edomi läuft halt einfach..
    Ich würd jetzt ne neue mSATA rein, Centos 7,x installieren, Backup einspielen...
    Ist dann alles wieder da: LBSe, Datenbanken etc.?
    Roland
    Ja, nur musst halt schauen, ob einige LBS auch zusätzliche Installationen benötigen. Also die Fehlermeldungen durchschauen, und bei den gelisteten LBS mal in die Hilfe schauen
      Servus vento,
      Danke dir. Dann werd ich einfach mal probieren
        Im Prinzip hab ich das gerade hinter mir.
        Es gibt ein paar LBS die dann nicht mehr funktionieren (zb. Tankerkönig, wobei ich auf den jetzt halt verzichte)
        Ansonsten musst du schauen, das die LBS auf dem neuesten Stand sind, dann funktionieren auch die meisten.
        PHP dann auch gleich aktualisieren, wenn du schon dabei bist...
          Hi Brick,
          danke für die Hinweise. Werde dann vorher nochmal die LBSen updaten und die Liste von vento66 gegenchecken...wobei ich vorher erstmal die unbenutzten bereinigen könnte
          Bist du auch auf die Centos 7.6 gewechselt?
          Roland
            Jup, CentOS 7.6 und PHP 7.3..
            Wie gesagt, eigentlich wars ganz easy... Ein LBS (19002160) hat bei mir einen FatalError verursacht das Edomi immer zum
            Absturz gebracht hat, da half dann das:
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...79#post1722379
            Und was auch noch wichtig ist, den Speicher vorher zu erweitern. Standard sind 50GB für Root. das hab ich mit dieser
            Anleitung erweitert:
            https://knx-user-forum.de/forum/proj...13#post1723713
              So...heute endlich mal Zeit gefunden..hat alles wunderbar funktioniert
              Frau glücklich, das sie jetzt über den Glastaster die Hue dimmen kann
