SSH2Exec LBS 19000306
    Hallo ich habe eine Frage.
    Habe mich jetzt soweit vorgetastet, das ich mit dem Befehl
    echo w 0x04 > /sys/devices/platform/led_con_h/zigbee_reset
    eine LED anschalten, ausschalten und die Farbe auf meinem Tablet ändern kann.
    Dafür Logge ich mich über die Konsole und ssh auf dem Tablet ein.
    Wenn ich den obigen Befehl eingebe funktioniert das ohne Probleme.
    ABER: ich logge mich mit admin ein und muss dann erst su eingeben bevor der obige Befehl funktioniert.
    Ohne su komm Zugriff verweigert.
    Jetzt habe ich den SSH LBS soweit konfiguriert das ich Befehle an das Tablet schicken kann. Das funktioniert ohne Probleme.
    Auf dem Tablet läuft übrigens SSHelper
    Mein Ansatz war das ich den su Befehl und den echo..... kombiniere
    su | echo w 0x04 > /sys/devices/platform/led_con_h/zigbee_reset
    Allerdings funktioniert das nicht. Weder direkt in der Konsole des Tablets als natürlich auch über den LBS.
    Hätte einer Idee wie ich das lösen könnte?
    Ich würde ssh für root mit public-key konfigurieren und dann den Befehl direkt als root triggern.
    Gibts 1000 Anleitungen im Netz, z.B. Um welches Gerät mit welchem OS geht es denn?
    Ansonsten wäre sudo der richtige Befehl, dazu muss der User (hier: admin) aber als sudoer konfiguriert sein.
      Danke für die Rückmeldung.
      Es ist ein Allnet POE Tablett mit Android 8.1.
      Den Rest schau ich mir mal an.
        Hallo jonofe,
        also ich habe den LBS so eingerichtet, das mit den public keys der login funktioniert. Also ohne PW.
        Das Problem das ich nur mit su Rechten den Befehl auf dem Tablet ausführen kann habe ich auch gelöst.
        Ich habe die Berechtigungen entsprechend gesetzt, so dass auch der user die Datei ausführen kann.
        Auf der Konsole funktioniert das einwandfrei.
        wenn ich jetzt den Befehl echo w 0x04 > /sys/devices/platform/led_con_h/zigbee_reset über den Baustein ausführe tut sich leider nichts.
        Hier der Log-File Ausschnitt:
        2022-01-21 14:46:33 137099 12761 debug LBS19000306 [v0.6]: SSH2 LBS started (2378)
        2022-01-21 14:46:33 137361 12761 debug LBS19000306 [v0.6]: Starting SSH2-EXEC with command: echo w 0x03 > /sys/devices/platform/led_con_h/zigbee_reset (2378)
        2022-01-21 14:46:33 238622 12761 debug LBS19000306 [v0.6]: SSH2 LBS finished (2378)
        Eine Idee was ich noch probieren könnte?
        MNO
          Hallo ich noch einmal.
          Habe noch etwas gefunden. Mir ist in der Liveansicht aufgefallen das " vor und nach dem Befehl stehen.
          Habe den Befehl jetzt direkt im Baustein eingetragen.
          Potz Blitz da funktioniert es.
          Ich habe den Befehl über einen Button auf der Visu und "Wert zuweisen" an den Baustein übergeben.
          Bei der Übergabe werden die " hinzugefügt.
          Eine Idee wie ich das gerade biegen kann?
            Sorry noch einmal ich.
            Es läuft jetzt.
              Zitat von mno Beitrag anzeigen
              Es läuft jetzt.
              Und jetzt würde sich der nächste mit demselben Problem noch freuen, wenn du sagst, wie du es nun zum Laufen gebracht hast.
                Ja klar, gerne.
                Genau sagen an was es wirklich lag kann ich leider nicht.
                Ich habe jedoch den Befehl "Wert setzen" im Visueditor noch einmal neu angelegt und dann hat es funktioniert.
                  Hallo jonofe ,
                  gibt es beim Rocky Linux bekannte Probleme mit SSH2? Bin zum Test auf dem Proxmox und bekomme beim Verbindungsversuch
                  Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000306.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 67 | Call to undefined function ssh2_connect()EXCEPTION
                  Gruß André​
                  ...and I thought my jokes were bad!
                    Ich setze kein Rockylinux ein, daher kenne ich auch keine Probleme damit.
                    sieht aber danach aus, als würde da ein Paket fehlen. Sowas wie php-ssh2 oder ähnlich. Weiß nicht wie das bei Rockylinux heisst.
                      Hallo miteinander
                      Unter Rocky-Linux und php 7.4 gibt es kein Paket "php-ssh2", siehe den Thread dazu. Allerdings ist es nun schon eine Weile her, dass ich das Template gebaut habe. Mglw. hat sich das in der Zwischenzeit geändert...
                      Zuletzt geändert von starwarsfan; 19.02.2023, 20:15.
                      Kind regards,
                      Yves
                        Nach oberflächlicher Suche, könnte es evtl. so funktionieren:
                        dnf install libssh2-devel.x86_64
                        pecl search ssh2
                        pecl install -a ssh2-1.3.1
                        echo “extension=ssh2.so” > /etc/php.d/40-ssh2.ini​
                        Das pecl search ist natürlich nur zum suchen der aktuellen Version, die dann beim pecl install verwendet wird.
                          Hm, das wird wohl nichts werden. Zumindest nicht so auf die Schnelle:
                          pecl/ssh2 requires PHP (version >= 4.0.0, version <= 6.0.0), installed version is 7.4.30
                          Und wenn ich mir das hier anschaue, dann muss man das wirklich bauen und nicht einfach nur installieren...
                          Wenn es das als Paket für PHP 7.x und aufwärts nicht gibt, braucht's das dann noch wirklich oder ist das ein alter Zopf?
                          Zuletzt geändert von starwarsfan; 19.02.2023, 21:52.
                          Kind regards,
                          Yves
                            Danke für eure Bemühungen!
                            Leide rnein.
                            Ok, weiß jemand einen Rat für eventuelle Alternativen?
                            Mein Problem ist, dass mein CCTV Shinobi Server beim Reboot von Edomi gerne mal den Videostream einfriert und dann nach einiger Zeit nicht mehr erreichbar ist. Deswegen habe ich den bei jedem Edomi-Reboot diesen ebenfalls durchgestartet und somit das Problem umgangen.
                            Gruß André
                              "sshpass" via EDOMI-Shell Befehl
                              oder
                              "ssh" als EDOMI-Shell Befehl mit Public-Key-Authentication
