LBS - 19001751 Hafas Client (OePNV Monitor)
    Hallo vento66
    Ich habe eben den Baustein geladen und bereits in der Anleitung gelesen das SBB.ch nicht drin ist.
    Gibt es dafür einen Grund ?
    Die Daten sollten irgendwie auch im Hafas erreichbar sind.
    In deiner Quelle ist die sbb aufgeführt.
    https://github.com/public-transport/...e/master/p/sbb
    Da das SBB Profil nicht so alt ist, wie mein LBS, könnte das bei einer Neu Erstinstallation tatsächlich funktionieren.
      So, gerade mal getestet, SBB funktioniert nicht. Da kommen nur Fehler zurück. Du kannst aber auch 'db' nutzen, da sind die meisten Daten scheinbar auch drin
      Ausgang 3 auf 08:11||Bus 5|Solothurn, Brühl|C|1642835460 gesetzt
      Ausgang 4 auf 08:16||Bus 7|Herzogenbuchsee, Bahnhof|A|1642835760 gesetzt
      Ausgang 5 auf 08:16||S 20|Olten|1|1642835760 gesetzt
      Ausgang 6 auf 08:16||R 9420|Langenthal(CH)|21|1642835760 gesetzt
      Ausgang 7 auf 08:17||Bus 4|Rüttenen, Endhalt|C|1642835820 gesetzt
      Ausgang 8 auf 08:17||Bus 8|Münchenbuchsee, Bahnhof|C|1642835820 gesetzt
      Ausgang 9 auf 08:17||S 44|Thun|3CD|1642835820 gesetzt
      Ausgang 10 auf 08:19||Bus 1|Oberdorf SO, Endhalt|C|1642835940 gesetzt
      Ausgang 11 auf 08:19||RE 1082|Bern|9|1642835940 gesetzt
      Ausgang 12 auf 08:22||Bus 2|Zielebach, Gemeindehaus|C|1642836120 gesetzt
      Ausgang 13 auf 08:22||Bus 3|Bellach, Breitenfeld|B|1642836120 gesetzt
      Ausgang 14 auf 08:24||Bus 1|Recherswil, Freiheit|A|1642836240 gesetzt
      Ausgang 15 auf 08:24||Bus 4|Zuchwil, Sportzentrum|A|1642836240 gesetzt
      Ausgang 16 auf 08:24||Bus 9|Luterbach, Bahnhof Nordseite|D|1642836240 gesetzt
      Ausgang 17 auf 08:26||IC 1510|Morges|2|1642836360 gesetzt
      Ausgang 18 auf 08:26||IC 30610|Morges|2|1642836360 gesetzt
      Ausgang 19 auf 08:31||Bus 6|Biberist RBS, Bahnhof|A|1642836660 gesetzt
      Ausgang 20 auf 08:32||S 21|Moutier|3AB|1642836720 gesetzt
      Ausgang 21 auf 08:34||Bus 1|Oberdorf SO, Endhalt|C|1642836840 gesetzt
      Ausgang 22 auf 08:34||IC 1513|Zürich HB|1|1642836840 gesetzt
        Guten Abend,
        ich nutze den LBS für Berlin mit dem Anbiter BVG. Die Zeiten werden für meine Station mit der S-Bahn-Verbindung korrekt dargestellt. Wenn jedoch Schienenersatzverkehr ist, werden keine Verbindungen mehr angezeigt. Diese werden scheinbar nicht als "Bus" intern deklariert. An Eingang E4 habe ich alle verfügbaren Verkehrsmittel "suburban|subway|bus|ferry|express|regional|bu s" eingetragen. Hat jemand eine Idee?
        Was mir eben noch aufgefallen ist:
        Wenn ich ein Start und Ziel an E2 und E6 mittels Station-ID vorgebe und das Ziel nur durch umsteigen erreichbar ist, zeigt der LBS auch kein Ergebnis an.
        Danke & Gruß --> Jan
        Zuletzt geändert von JanKNX; 24.03.2022, 23:24.
          Wie die das mit dem Ersatzverkehr intern handeln, hab ich keine Ahnung. Du könntest maximal schauen, ob "db" andere Daten liefert.
          Der LBS Zeigt Abfahrten und Ankunftszeiten von einer Haltestelle an. Der Eingang E6 ist nur dazu da die Zeiten nach einer Fahrtrichtung zu filtern. Daher zeigt er auch nichts an, wenn Du da etwas eingibst, was nicht auf der Linie liegt. Sonst würde der LBS sicher "Fahrplanauskunft" heißen.
            Ok, Danke für die Antwort Micha. Da habe ich wohl versucht, den LBS für andere Dinge zu missbrauchen
              der LBS 19001751 bringt bei mir keine Ausgaben mehr und ich finde den auch nicht mehr im Download-Bereich. Wurde er eingestellt? Wenn ja, gibt es eine Alternative?
                war bei mir auch so, aber als ich gerade eben das Debug-Level auf "8" gesetzt hab und nochmal manuell getriggert habe, kommen die Daten wieder... 🤔 evtl. muss man den Baustein regelmäßig aktiv triggern oder es ist bei einem Edomi-reboot / Projekt-aktivieren irgendwie hängengeblieben? Werde das mal weiter beobachten.
                  der hafas-Client verlangt seit neusten mindestens die nodejs in Version 16. Im CentOS7 von Edomi ist nur Version 14 installiert. Ich habe diverse Anleitungen versucht, um auf Version 16 zu kommen, z.B. https://channvichea.wordpress.com/20...s-on-centos-7/
                  Soweit ich das aus dem Outputs beim Installationsprozess sehen kann, versucht YUM immer wieder die Version 14 zu installieren, auch wenn ihm ein aktuelleres REpo zur Verfügung gestellt wird:
                  [root@edomi bin]# sudo yum remove -y nodejs npm
                  Geladene Plugins: fastestmirror
                  Kein Übereinstimmung für Argument: nodejs
                  Kein Übereinstimmung für Argument: npm
                  Keine Pakete für die Entfernung markiert
                  [root@edomi bin]# yum install -y nodejs
                  Loading mirror speeds from cached hostfile
                  * base: ftp.plusline.net
                  * epel: ftp.plusline.net
                  * extras: centosmirror.netcup.net
                  * remi-php72: remi.schlundtech.de
                  * remi-safe: remi.schlundtech.de
                  * updates: centosmirror.netcup.net
                  Abhängigkeiten werden aufgelöst
                  --> Transaktionsprüfung wird ausgeführt
                  ---> Paket nodejs.x86_64 2:14.21.2-1nodesource markiert, um installiert zu werden
                  --> Abhängigkeitsauflösung beendet
                  Abhängigkeiten aufgelöst
                  Package Arch Version Paketquelle Größe
                  Installieren:
                  nodejs x86_64 2:14.21.2-1nodesource nodesource 33 M
                  Transaktionsübersicht
                  Installieren 1 Paket
                  Gesamte Downloadgröße: 33 M
                  Installationsgröße: 95 M
                  Downloading packages:
                  nodejs-14.21.2-1nodesource.x86 FAILED
                  https://rpm.nodesource.com/pub_18.x/...ce.x86_64.rpm: [Errno 14] HTTPS Error 404 - Not Found ] 0.0 B/s | 0 B --:--:-- ETA
                  Anderer Spiegelserver wird versucht.
                  To address this issue please refer to the below wiki article
                  https://wiki.centos.org/yum-errors
                  If above article doesn't help to resolve this issue please use https://bugs.centos.org/.
                  Error downloading packages:
                  2:nodejs-14.21.2-1nodesource.x86_64: [Errno 256] No more mirrors to try.
                  Hat jemand eine Idee, wie ich die nodejs Version 16 installiert bekomme?
                  Danke!
                    Node16 wird aber nicht funktionieren, da irgendwelche Abhängikeiten verlangt werden, die es für CentOS 7 nicht gibt. Löung: https://edomi-forum.knx-home.net/index.php
                      Hallo Micha,
                      danke für die schnelle Antwort. Hab mich auf der von dir verlinkten Seite registriert und werde mir den aktuellen LBS dann runterladen.
                        sollte funktionieren....
                          Leider nicht, die Variable 1 steht auf 0, in der Hilfe sind jedoch im Bereich Status, NodeJS und Hafas-Client mit grünem Häckchen versehen. In /var/tmp gibt es nur die monitor_477.json mit Datum vom 7.Dez.
                          Hast du noch eine Idee?
                          achja & danke fürs freischalten ​
                            entferne mal den clienten,
                            PHP-Code:
                            Npm -g remove hafas-client
                            der sollte sich ja dann neu installieren.
                              danke, das hat geholfen .
                              Noch eine Frage: Wir haben auf der direkten Strecke wieder mal Schienenersatzverkehr und zeigt der LBS keine Verbindung an. Kennt der LBS/hafas-Client kein Schienenersatzverkehr?
