LBS 19001046 - NEU - LBS zur Heizstabregelung
    Sowas wie fehlender Windwert (Überwachung) vom Jalousieaktor wäre was, dass wenn der Temperaturwert x-Zeit ausfällt, dann gehe in Sicherheitsposition (=AUS). Aber der 0-10V Dimmer dürft ja sowas nicht mit in der Applikation haben. Wäre die Frage, wie man das sonst über Logik im KNX Gerät statt im Server klären könnte - weil ich auch gerade überlege... (da die ELWA-E ja nirgends dieses Jahr lieferbar ist, will ich ggf. auch was "dümmeres" nachbauen).
      Du könntest den Heizstab ja über die Treppenlichtfunktion triggern. Wenn Deine Logikengine stirbt schaltet wenigstens der Aktor irgendwann von selbst ab.
        ChrisAllgaeu Ich habe mir auch den Chiemtronic 3x12A geholt und einen MDT AIO UP 0-10V. Ich werde dann am Aktivierungseingang des Chiemtronic einen Schaltaktor setzen mit Treppenlicht, dass wenn eine Stunde kein Signal kommt das Teil abschaltet. Im HS triggert alle 5min eine Logik den Treppeneingang an.
        Jetzt meine Frage zur 0-10V Steuerung: Über meine optische Schnittstelle bekomme ich alle 3sec. den Wert für die Einspeisung in Watt - jetzt muß ich das ja in ein 0-10V Wert übersetzen im HS. Wie bist du hier vorgegangen?
        Den Baustein 19001046 finde ich im DOWNLOAD nicht?! Danke!
        Zuletzt geändert von knxhans; 07.07.2022, 09:32.
          Wäre aber komisch http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001046 Wird aber mit den HS nicht funktionieren, hier geht es um EDOMI!
            Mist, das habe ich völlig übersehen - Asche auf mein Haupt... Dann baue ich das mal imHS rudimentär selber nach...
            Zuletzt geändert von knxhans; 07.07.2022, 10:09.
              hallo knxhans. Fast richtig der LBS übernimmt diesen Job der "Übersetzung" des Einspeisewertes in einen 0..10V Stellwert für den Leistungssteller. Das ist genau seine Kernaufgabe.
              Wenn Du schreibst "ohne den Baustein", und "HS" dann denke ich jetzt einfach mal, dass Du gar kein Edomi Nutzer bist. Dann funktioniert natürlich auch der LBS nicht. Dann musst Du eben die Logik dieses LBS im HS "nachbauen".... Da der LBS ja quelloffen und auch m.E. gut durchkommentiert ist, sollte es auch gar nicht so schwer sein das dann in HS Sprache nachzubauen. Ich habe die Strategie einer stetigen Annäherung gewählt und nicht einen PID Regler implementiert. Bei der stetigen Annäherung wird der Leistungswert stufenweise erhöht, bzw. zurückgefahren (bei mir 10% Stufen, lässt sich aber auch beliebig ändern), eben abhängig von der eingespeisten Leistung. Damit wird das System sehr träge (im Zusammenspiel mit der Frequenz mit der dein Einspeisezähler ausgelesen wird). Aber das ist genau so gewünscht. Ansonsten könnte dir eine Wolke die sich über Deine Panels schiebt ein ziemliches Schwingen der Reglerwerte auslösen, wenn Du gleichzeitig noch weitere signifikante Verbraucher bei Dir im Haus bedienst. Aber wie genau ich das gelöst habe, dazu musst Du den LBS einfach nur zeilenweise lesen und verstehen.... kein Hexenwerk.
                Ich habe es für den HS jetzt auch hin bekommen, mache es aber in 1% Schritten alle 5sec nach oben und in 10% Schritten nach unten. Danke für den Dankanstoß hier!
                  Hallo Leute,
                  bin auch am überlegen das Ganze umzusetzen. Hab mir schon ein Programm in einer S7 geschrieben und so von der Simulation her funktioniert das echt gut. Weshalb ich es noch nicht umgesetzt habe ist, wegen der Hardware.
                  Wie habt ihr das umgesetzt? Habt ihr einfach nur den Thyristorsteller genommen und fertig? Mein Plan ist es das mit einem 1Phasigen Thyristorsteller zu machen und 2x Relais. Sprich 3kW über den Thyristorsteller machen und jeweils 3kW über Relais zuzuschalten.
                  Aber habt ihr noch einen Kondensator verbaut oder andere Sachen?
                  Wäre cool hier weitere Anregungen zu dem Thema zu kriegen.
                    Alles über den Thyristorsteller - quasi als "Dimmer" für den Heizstab. Warum nicht gleich 3-phasig nehmen? Sondern der Weg mit dem Relais zuschalten?
                      Hi, vielen Dank für eure super Beiträge und den Baustein. Ich habe das Ganze nochmal anders aufgebaut und denke ich regele etwas "feiner" an die Sache ran, perfekt und fehlerfrei ist das Ganze noch lange nicht... Bei näherem Interesse stelle ich gerne weitere Informationen zur Verfügung. Habe leider keine Ahnung wie man hier seine Logik schön teilen kann :-)
                        Wunderschön..... Spiderman?
                          Hi
                          Zitat von fposch Beitrag anzeigen
                          Genau 0 Kommentare auf der Logikseite. Da kann sich hier keiner etwas daraus nehmen und in einem halben Jahr weisst Du es auch selber nicht mehr, was wo warum gemacht wird. Der Klassiker schlechthin...
                          Kind regards,
                          Yves
                            Steht doch alles da sieht bei mir meist auch so aus. Zu HS Zeiten war es dann meist einfacher die Logik neu aufzubauen, als das man sich in sein altes Konstrukt reingedacht hat… mittlerweile versuch ich wenigstens ein paar Komentare reinzuschreiben.
                            Aber mal ein sehr Gutes Beispiel, das man nicht für jeden Schei... einen extra LBS braucht.
                            Obwohl wenn ich mir das so richtig ünerlege, hätte ich wohl doch eher einen geschrieben
                            Zuletzt geändert von vento66; 25.07.2022, 19:11.
                              Ich habe schon Probleme mich in meine alten Logiken reinzudenken, sowas brauch ich mir von anderen leider gar nicht erst ansehen. So gut das vielleicht gemeint ist, aber das ist völlig nutzlos so…
                                Ich bin auch gerade dabei... Warum? Weil es reicht einen 15A Einphasig zu nehmen. Dann sind das beim Steller 488,70 € vs. 219,70 € bei chiemtronic. Dann braucht es aber eben noch etwas mehr Programmierung und Relays. Von Gefran gibt es noch GTT / GTF in 25A. Einzig was wohl manchmal unklar scheint, reicht die Schwingungspaketsteuerung aus, also mittelt der Zähler lang genug. Und wie sieht das der Netzbetreiber wenn man Phasenabschnitt / Schwingungspaket Steuerung für Heizelemente umsetzt... Durch das einphasige wird das auf sagen wir mal die 3kW Heizelemente begrenzt. Bei Dreiphasig würde man eventuell mit 9kW das Netzverseuchen. Die Schalthäufigkeit muss man vielleicht auch im Auge behalten. Ich denke es hat einen Grund warum der Ohmpilot, my-pv und TA die Dynamische Regelung auf eine Phase / 3kW begrenzen
                                http://antriebstechnik.fh-stralsund....um/TAB/TAB.htm
                                Zuletzt geändert von muckthe; 06.09.2022, 08:44.
