Openweather: Unicode für Icon-Font erzeugt, wie anzeigen?
    ich nutze aktuell den oben genannten LBS und versuche gerade die tagesaktuellen Werte anzeigen zu lassen. Leider klappt das nicht so wie gewünscht. Die ttf habe ich von der verlinkten Seite in Edomi hochgeladen. Folgende Eintragungen habe ich gemacht:
    Der heutige Wert ist:
    Und als Ausgabe kommt in der Visu:
    Habe ich hier etwas übersehen? Wo liegt das Problem?
    Freue mich auf euren Input.
      Hier noch ein Bild von der Schriftart:
        Hallo Thorsten,
        zum einen muss das Semikolon in der Beschriftung weg.
        Dann scheint was mit der Schriftart nicht zu stimmen. Ich denke, Du hast die falsche Schriftart ausgewählt. Im Design steht bei Dir:
        aber die Schritart heisst:
        Gruesse
        Matthias
        Zuletzt geändert von maque; 08.02.2026, 22:02.
          Danke für die Info. Ich hatte die Schriftart nur umbenannt. Ich probiere es mal ohne Semikolon.Melde mich dann.
            So, ich habe nun mal die originale Schrift ohne Namensänderung geladen und das Semikolon entfernt. Leider ohne Erfolg. Es erscheint weiterhin das große M. Irgendwas stimmt noch nicht...
            maque: Welches Icon wird bei dir angezeigt, wenn du "04d" direkt eingibst?
            Zuletzt geändert von Thorsten1970; 08.02.2026, 22:16.
              Wenn ich ec55​ vom Eingangspost nehme, dann wird mir das korrekte Symbol angezeigt. Bei ec56 ein Regentropfen mehr. Funktioniert also grundsätzlich. Aus dem LBS scheinen daher die falschen Werte ausgegeben zu werden. Kann das noch jemand nachvollziehen?
              Edit: Ich habe nun A34 als Input genommen, da hier die korrekten Werte ausgegeben werden. Ich habe meinen Fehler gefunden. Ich habe die falsche Ausgangsbox verwendet. Nun klappt es...
              Zuletzt geändert von Thorsten1970; 10.02.2026, 17:36.
                Stimmt, es muss die Ausgangsbox "ungleich leer" und nicht "ungleich 0" genutzt werden...
