LBS 19001047 - NEU - LBS zum Auslesen von Wasserenthärtungsanlagen BWT - Perla
    Ich habe gerade einen neuen LBS hochgeladen, der bei mir jetzt schon ein paar Wochen erfolgreich im Betrieb ist. Damit können einige wichtige Betriebsparameter aus Wasserenthärtungsanlagen der Fa. BWT Baureihe Perla ausgelesen werden. Zumindest wenn diese über ein lokales https basiertes Webinterface verfügen (da soll es Unterschiede geben), und wenn der Zugang zu diesem Webinterface bei der Geräteregistrierung bei BWT als "Login Code" mitgeteilt worden ist. Ich nutze diesen LBS im wesentlichen als Wasser-Verbrauchszähler, doch Achtung, da z.B. das Wasser welches während eines Regeneriervorganges verbraucht wird nicht mitgezählt wird, kann nicht von einem absoluten Wasserverbrauch wie beim Hausanschlusszähler ausgegangen werden.
    Perla-Systembedingt ist ein Login auf der Wasserenthärter Anlage immer nur 1h gültig, deswegen verfügt dieser LBS über 2 Trigger. Einmal sollte eben dieser Login in die Anlage vollzogen werden (z.B. mit einem stündlichen Trigger), zum anderen kann dann mit dem 2. Trigger die Anlage ausgelesen werden. Ansonsten steht alle in der Hilfe genau beschrieben.
    Viel Spass damit
    Christian
    Hallo. Habe heute deinen LBS bei mir eingebunden. Habe selbst eine Perla ONE.
    Komischerweise bekomme ich aber keine Daten raus. Im Debugmodus wird mir folgendes angezeigt.
    2022-10-05 01:48:38 427932 21474 debug BWT Login Prozedur startet...
    2022-10-05 01:48:38 430429 21474 debug erstmaliger Systemstart, Systemstart Variable wird auf Stufe 2 gesetzt
    2022-10-05 01:48:38 430717 21474 debug URL: https://192.168.1.164/users/login Post-Data: _method=POST&STLoginPWField="hiermeinCode"&functio n=save
    2022-10-05 01:48:38 508573 21474 info Folgender Cookie wurde empfangen:
    2022-10-05 01:49:01 185590 21601 debug folgender Cookie wird gesendet:
    Die Verschaltung sollte soweit passen.
      Hast Du schon mal den Zugang auf einem nomalen Browser am PC getestet? Ich habe keine ONE, aber der Zugang sollte genau so funktionieren...
        Also im Browser komme ich mit https://192.168.1.164/users/login​ auf den Hinweis das die Verbindung nicht sicher ist.
        Mit http://192.168.1.164/users/login komme ich auf die Loginseite und mit dem PW in die Bedienseite. Habe deinen Code bereits auf Http abgeändrert gehabt jedoch ohne erfolg.
        Was mir aufgefallen ist. Selbst wenn ich bewusst eine falsche IP Adresse bei deinem LBS eingebe kommt sofort der Ausgang A15 auf 1.​
          Hinweis: BWT hat (zumindest bei mir) nach einem Geraete SW Update das lokale Webinterface auf so eine VNC Basis umgestellt. Damit funktionieren die ganzen Abfragen meines LBS leider nicht mehr. Nur als Hinweis, um frustrierende Erlebnisse mit meinem LBS auszuschliessen. Es soll zwar noch eine Cloud API geben, mit der die selben Informationen nicht mehr vom lokalen Geraet, sondern eben ueber die Cloud abgerufen werden koennen, aber ehrlich, ich komme mit diesem Authentifizierungs Prozess fuer diese Web API nicht wirklich klar. Mal sehen, ob ich mir die dafuer notwendige Geduld zum Herumspielen mal geben moechte....
