LBS19001640 - Fronius Wechselrichter API Version 0.8 ->1.0
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Hallo miteinander,
    OT: Immer wieder lustig, wenn auf eine Oder-Frage mit "Nein" geantwortet wird...
    OT: Wie wäre es denn grammatikalisch "richtig" gewesen? Bin da jetzt mal neugierig auch wenn ich denn Sinn von twi127 's Antwort schon richtig verstanden habe.
    Zuletzt geändert von beauty; 18.10.2022, 12:40.
      Das "Nein" weglassen und mit "Die" beginnen.
        oder haben sich irgendwelche Ein- Ausgänge von der Anordnung verschoben?
        Ich wollte doch nur die Frage beantworten
        Aber zugegeben, das passiert mir leider öfters. Irgendwie kommt mein Zweifingersuchsystem dem Hirn nicht so recht hinterher.
          twi127 Ich wollte gerade die neue Version V1.3 deines LBS testen, kann ihn aber nicht in Edomi hochladen.... LBS enthält 62 Fehler....
          habs mehrfach versucht.
          Zuletzt geändert von beauty; 18.10.2022, 17:34.
            CentoOS6.x? Dann könnte ein update helfen.
              Nee bin eigentlich "up to date".... centOS 7.6
              Zuletzt geändert von beauty; 18.10.2022, 17:41.
                Mal die PHP Version checken
                  Kann normal auch nicht sein... die vorherige Version des LBS läuft ja ohne Probleme.
                  PHP V 7.4.30
                    selbes problem auch bei mir...
                      Könnte auch ein Encoding Problem sein.
                      Auf dem EDOMI Server ggf. die LBS-Datei mal mit dos2unix konvertieren, um das zu überprüfen.
                        Ich kann den Baustein ohne Probleme hochladen. Ich habe allerdings PHP 7.2.34 auf meinem System. Ich versuche mal die Unterschiede rauszufinden. Für Tipps bin ich aber jederzeit dankbar, damit ich weiß wo noch etwas zu machen ist. Welche Fehlermeldungen werden denn ausgegeben? Vielleicht liefert das einen Hinweis.
                        Ansonsten habe ich noch einen kleinen Fehler direkt nach dem Tageswechsel korrigiert, der eine Fehlermeldung im log erzeugt hat.
                        Zuletzt geändert von twi127; 19.10.2022, 10:20.
                          FYI: 1.31 klappt jetzt mit import. Schätze das waren encoding probleme...
                            Bei mir gehts nun auch...danke....
                              Und kann man den 1:1 austauschen? Und alles bleibt?
                                Jain - auf der eingangsseite rutschen die letzten beiden Eingänge oder so (wegen dem Batterie-Input).
                                Anpassungsadauer 10 sekunden :-)
