LBS19001640 - Fronius Wechselrichter API Version 0.8 ->1.0
    Danksche.....wenn man immer zu kompliziert denkt übersieht man die einfachsten Lösungen....
      Hi
      mal ne frage: stimmt das so (Gesamtenergie und ziehst den Wert dann von der neueren Gesamtenergie ab -> Tagesenergie) - oder ist da nicht auch die "Batterieerzeugte Menge" mit dabei?
      Irgendwie hab ich das so im kopf... vielleicht mal beobachten ob die Gesmtenergie nach Sonnernuntergang noch steigt...
      Ich hab da (A71+A72)*1000 ... ich glaube ich habe das gemacht damit die Batterieentladung nicht als "Erzeugung" gerechnet wird...
      Thorsten
        ThorstenGehrig
        Hallo Thosten. Schau dir mal LBS19001642 und Logikaufbau in nachfolgendem Post an.
        Thomas
        Hallo zusammen, ich habe einen neuen Baustein zur Erfassung / Auswertung von Verbrauchsdaten erstellt. Grundlage für den Baustein ist ein Datenarchiv (3 Tage) in das der aktuelle Zählerstand mit aktuellem Zeitstempel eingetragen wird. Dieses Datenarchiv dient zur Berechnung des aktuellen Tagesverbrauches,
          Hi
          ich schiebe diesen Topic mal wieder nach oben.
          Scheint so als mit der aktuellen Firmware sich einige werte Geändert haben.
          Beim Gen24 bleiben A60/A61 (iAPI Energiezähler Erzeugung PV String 1&2) und A70/A71 (iAPI Energie Tag von PB1/2) auf null :-(
          Mir ist noch nicht so ganz klar warum - aber vielleicht hat das ja auch schon einer von euch bemerkt?
          Thorsten
            ThorstenGehrig bei mir kommen da auch keine Werte mehr...hab ich gerade festgestellt. Da wurde bestimmt wieder was an der API verändert so wie es schon mal der Fall war. Man müsste mal in den API Adressen mal suchen und vergleichen was da ausgegeben wird.
            Edit: Also im Log kommt " Fehler beim Datenabruf von iAPI ...."
            hier war doch mal was..... https://knx-user-forum.de/forum/proj...98#post2029298
            twi127 kannst du dir das mal anschauen?
            Zuletzt geändert von beauty; 17.12.2025, 20:59.
              Salü miteinander,
              ich hoffe hier kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Ich habe einen Fronius Geb24 WR, eine BYD Batterie und einen SMART TSA 65-3. Leider bekomme ich nur die Werte A1-A28 ausgelesen. Alle weiteren sind 0. Wenn ich im Browser "http://192.168.178.XXX/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=System" eingebe bekomme ich die Batteriedaten angezeigt.
              HIer mal ein Screenshot:image.png
              Hier meine LBS dazu:​image.png
              Woran kann es klemmen?
              Liebe Grüße
              Axel​
                Welche LBS Version hast du im Einsatz?
                  Hallo Beauty,
                  Version 1.52 habe ich in Verwendung
                    Ich habe hier den geänderten Code zur Verfügung gestellt. Entweder du erstellst dir einen neuen LBS oder bügelst es über den alten Code drüber.... sollte danach dann laufen.... mach aber vorab ein Backup deines LBS
                    https://knx-user-forum.de/forum/proj...49#post2070149
