Ich habe hier den geänderten Code zur Verfügung gestellt. Entweder du erstellst dir einen neuen LBS oder bügelst es über den alten Code drüber.... sollte danach dann laufen.... mach aber vorab ein Backup deines LBS
https://knx-user-forum.de/forum/proj...49#post2070149
LBS19001640 - Fronius Wechselrichter API Version 0.8 ->1.0
Salü miteinander,
ich hoffe hier kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Ich habe einen Fronius Geb24 WR, eine BYD Batterie und einen SMART TSA 65-3. Leider bekomme ich nur die Werte A1-A28 ausgelesen. Alle weiteren sind 0. Wenn ich im Browser "http://192.168.178.XXX/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=System" eingebe bekomme ich die Batteriedaten angezeigt.
HIer mal ein Screenshot:image.png
Hier meine LBS dazu:image.png
Woran kann es klemmen?
Liebe Grüße
Axel
ThorstenGehrig bei mir kommen da auch keine Werte mehr...hab ich gerade festgestellt. Da wurde bestimmt wieder was an der API verändert so wie es schon mal der Fall war. Man müsste mal in den API Adressen mal suchen und vergleichen was da ausgegeben wird.
Edit: Also im Log kommt " Fehler beim Datenabruf von iAPI ...."
hier war doch mal was..... https://knx-user-forum.de/forum/proj...98#post2029298
twi127 kannst du dir das mal anschauen?Zuletzt geändert von beauty; 17.12.2025, 20:59.
Hi
ich schiebe diesen Topic mal wieder nach oben.
Scheint so als mit der aktuellen Firmware sich einige werte Geändert haben.
Beim Gen24 bleiben A60/A61 (iAPI Energiezähler Erzeugung PV String 1&2) und A70/A71 (iAPI Energie Tag von PB1/2) auf null :-(
Mir ist noch nicht so ganz klar warum - aber vielleicht hat das ja auch schon einer von euch bemerkt?
Thorsten
ThorstenGehrig
Hallo Thosten. Schau dir mal LBS19001642 und Logikaufbau in nachfolgendem Post an.
ThomasHallo zusammen, ich habe einen neuen Baustein zur Erfassung / Auswertung von Verbrauchsdaten erstellt. Grundlage für den Baustein ist ein Datenarchiv (3 Tage) in das der aktuelle Zählerstand mit aktuellem Zeitstempel eingetragen wird. Dieses Datenarchiv dient zur Berechnung des aktuellen Tagesverbrauches,
Hi
mal ne frage: stimmt das so (Gesamtenergie und ziehst den Wert dann von der neueren Gesamtenergie ab -> Tagesenergie) - oder ist da nicht auch die "Batterieerzeugte Menge" mit dabei?
Irgendwie hab ich das so im kopf... vielleicht mal beobachten ob die Gesmtenergie nach Sonnernuntergang noch steigt...
Ich hab da (A71+A72)*1000 ... ich glaube ich habe das gemacht damit die Batterieentladung nicht als "Erzeugung" gerechnet wird...
Thorsten
Danksche.....wenn man immer zu kompliziert denkt übersieht man die einfachsten Lösungen....
Du speicherst um 0:00 die Gesamtenergie und ziehst den Wert dann von der neueren Gesamtenergie ab -> Tagesenergie.
Ah ok... nu habe ich den Faden komplett verloren....Hilf mir mal auf die Sprünge... Wie bekomme ich dann die Erzeugte PV - Tagesenergie ohne Archiv etc.? Bräuchte nur den Wert zu Anzeige.
twi127 also bei A60+A61 kommen bei mir sehr unrealistische Werte die nicht im Ansatz vergleichbar sind mit denen die ich im Solar.web angezeigt bekomme.
Ich weiss das das Solar.web relativ zeitversetzt ist, aber aktuell zeigt der LBS bei A60+A61 619197 Wh an, was ja 619,197 kwh wären.. ich gehe davon aus das es 61,9 Kwh entsprechen soll. Im Solar.web bekomme ich den Wert für Produktion von 39,9 Kwh. die Ausgaben an A71+A72 sind in etwa gleich dem im Solar.web
Interressant ist auch das an A7 auch noch Werte ankommen, obwohl Gen24.Zuletzt geändert von beauty; 20.07.2023, 17:17.
beauty
Wenn du die inoffizielle API Abfrage im LBS aktivierst, liefert der LBS vom GEN24 Gesamtenergiemengen, vergleichbar mit einem Energiezähler. Wenn du A60 + A61 addierts hast du die PV Gesamtmenge. Diesen Zählerstand kannst du in ein Archiv schreiben und anschließend z.B. mit LBS 19001642 auswerten.
Sorry, ich kenn nur die API, nicht den LBS (bzw. Edomi). Keine Ahnung was A60 und A61 ist.
