Welche Wetterdaten verwendet ihr in 2022?
    WU gibt JSON raus, welches man über JSON Extractor LBS einfach zerlegen kann. String zerteilen ist hier nicht das richtige Instrument.
      Da hast du Recht mit WU. Dennoch brauche ich einen zusätzlichen Baustein, welcher bei dasWetter.com nicht notwendig ist.
        Moin zusammen,
        inzwischen nutze ich den OpenWeather Forecast LBS 19000828. Dieser funktioniert tadellos.
        Für meine Visu würde ich nun gerne farbige Icons verwenden. Die aktuell genutzten Icons sind leider nur einfarbig, da ich die Schriftart owfont-regular.ttf vervende. Gut gefallen mir die Symbole von wetter.com oder die animierten Symbole von https://bas.dev/work/meteocons.
        Hierzu habe ich eine Verständnisfrage. Muss ich nun jedes Icon als Bild speichern und dann unter "Dynamische Designs" jedes einzelne Bild mit dem passenden Wert hinterlegen, oder geht das irgendwie einfacher?
        Thorsten
        P.S.: Habe nun alle Bilder über dynamische Designs verfügbar gemacht.
        Zuletzt geändert von Thorsten1970; Heute, 10:22.
