Wertanzeige multiplizieren
    Hallo ich habe eine Wertanzeige mit einer dynamischen Farbe die sich von 1-6 von grün nach rot bewegt. Soweit so gut Jedoch möchte ich gern den Kreis halt in % Anzeigen lassen. Sprich wenn ich den Wert 2 habe zeigt er mit die Farbe x an und auf der Wertanzeige 40 % vom Balken. Mag mir da jemand auf die Sprünge helfen, wo ich das in der Visu multiplizieren kann ?
    Marhal
    Hier solltest du die Antwort finden
    http://<EDOMI-IP>/admin/help.php?file=r-3
    KO3 ist dein KO (1-6), mit dem du das Design steuerst.
    KO1 ist dasselbe KO.
    Im Beschriftungsfeld schreibst du entsprechende Umwandlungsformel (siehe Hilfe), damit 1-6 in Prozentwerte umgerechnet wird:
    ungetestet: {#*20} (oder wie auch immer du von 1-6 auf 0-100% kommst)
    BTW: Wenn bei einer Skala von 1-6 die 2 = 40% ist, wie ist denn dann die Umrechnung? Oder geht die Skala von 0-5?
    Zuletzt geändert von jonofe; 06.05.2022, 15:45.
      Wenn der Wert "6" 100% entspricht dann den Wert mal 16,67 (gerundet) multiplizieren.
      2 sind dann aber auch nicht 40% sondern nur 33,34 %
      Als Formel in der Visu kann das so aussehen:
      {fixed((#*16.67),2)} % (Gibt dir 2 Nachkommastellen)
      oder
      {round(#*16.67)} % (gerundet)
        Danke euch Beiden für euere Unterstützung. Und ja du hast recht es ist im Grunde ist 1=0 und 6=100 %. Und berechnen in der Beschriftung funktioniert auch.
        Aber mir geht es eher um die Anzeige siehe Bild. Dieser nimmt halt den KO wert 2 und zeigt ihn grafisch an. und ich würde halt das er schon 1/5 anzeigt. Ich hoffe ich hab mich da verständlich ausgedrückt.
        Marhal
          Dann rechne doch vorher die 1-6 auf 0-100 um, und lass die Farben hal von 0-19,99 20-39,99 usw passend anzeigen.
            Guten Morgen alle zusammen,
            ich habe mir das gestern noch ein mal angesehen. Aber irgendwie stehe ich da auf dem schlauch. Hat jemand für mich da mal ein zwei Bilder zur Verdeutlichung ? Wo ich die Werte eintragen muss. Wäre super nett
            Marhal
              KO2 gibt es bei mir bei der Wertanzeige gar nicht.
              Wie schon oben geschrieben:
              KO1: Dein (1-6) iKO
              KO3: Dein (1-6) iKO
              Beschriftung: {(#-1)*20} %
              Damit sollte es funktionieren. Auch die relative Anzeige des Wertes auf der Skala.
