Internetzugriff funktioniert nicht
    vor einigen Tagen konnte ich erfolgreich EDOMI von einem älteren Fujitsu Futro auf einen Fujitsu S720 umziehen. Nun habe ich festgestellt, dass Bausteine, die Internetzugriff benötigen (Whatsapp LBS & XIAOMI LBS), nicht funktionieren.
    Ich habe von Linux nur wenig Ahnung und weiß nicht, wie ich in CentOS die Netzwerkeinstellungen vornehmen kann. Ehrlich gesagt kann ich mich auch nicht erinnern, ob der Internetzugriff bei der CentOS-Installation funktioniert hatte (also noch vor der EDOMI-Installation).
    in den EDOMI-Grundeinstellungen habe ich für die drei IPs (global_serverIP, global_visu_IP und global_knxIP) die IP des EDOMI-Rechners angegeben.
    Ich denke die Frage ist für einige nicht zu trivial und jemand kann mir als Linux-Laie weiterhelfen. Im EDOMI-FAQ habe ich dazu leider keine Infos gefunden.
    welches CentOS?
      Schaue doch erst einmal ob du von der console des centos eine externe adresse pingen kannst. (z.b. ping 8.8.8.8)
      Wenn das funktioniert prüfe doch ob ein update des centos möglich ist. (sudo yum check-update)
        So ein update kann dir aber auch alles zerschiessen, es wird einfach keine Netzwerkverbindung aktiviert sein. Das übersieht man schnell bei der Installation.
          Deshalb auch nur ein check-update....
            danke für die raschen Antworten.
            Installiert ist CentOS 7.6 und EDOMI 2.03.
            wie komme ich in die CentOS-Konsole? Wenn ich beim Serverstart den EDOMI-Start mit Enter abbreche, kann ich keine Tastatureingaben mehr machen.
              Am besten mal Putty auf deinem WIN PC installieren, und damit verbinden. Dann gehts hier weiter: https://phoenixnap.com/kb/configure-...ftoc-heading-5
                Wenn wie vermutet keine Netzwerkverbindung existiert, dann geht's vom Windows PC aus auch nicht viel weiter.
                Dann ist eher das Login an der Konsole notwendig.
                  Hm guter Einwand! Grmpf Memo an mich:
                  obwohl er ja netzwerk haben muss, die Adminoberfäche erreicht er ja. Dann kann es auch der DNS oder ähnliches sein. Dann macht mein Post doch noch Sinn.
                    Ich tippe auch ganz stark auf einen nicht konfigurierten DNS-Server.....
                      Danke für die Antworten! Werde ich dietage in einer ruhigen Minute mal ausprobieren!
                        War der fehlende DNS-Eintrag! Problem gelöst. Vielen Dank!
                          Hallo
                          Mir ist nach einem Blitzeinschlag und Austausch mehrerer Komponenten u.a. Wechsel vom MDT KNX-Router auf den Enertex aufgefallen, dass Edomi alle LBS die Internetverbindung benötigen nicht abarbeitet.
                          Auch die Fritzbox musste ausgewechselt werden.
                          Folgende Fehlermeldung erscheint häufig:
                          Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli
                          Ich habe in der edomi.ini eigentlich nur das KNX Modul auf "false" gestellt und nach der Montage des Routers auf "true" , die anderen Einstellungen sehen so aus:
                          global_visuIP =
                          global_knxIP =
                          global_sqlHost = 127.0.0.1
                          global_sqlUser = root
                          global_sqlPass =
                          Mit putty habe ich mich schon eingeloggt und 8.8.8.8 angepingt und es kommt auch eine Antwort in unter 20ms zurück.
                          Edomi lief vor dem Blitzeinschlag ganz normal auf einer VM in der Version 2.0.3, auch jetzt funktioniert alles bis auf die LBS mit benötigten Internetzugang.
                          Weil hier auch von einen fehlenden DNS Eintrag geschrieben wurde, wo kann ich diesen kontrollieren?
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                            Hi Jürgen,
                            Klingt jetzt erstmal nicht nach DNS, sondern nem DB Problem - aber man weiß ja nie.
                            Du müsstest eher mal "ping google.de" oder "ping knx-user-forum.de" probieren. Wenn du eine IP anpingst, dann prüfst du ja keine Namensauflösung - ein fehlender oder falsch konfigurierter DNS wird sich dadurch bemerkbar machen, dass du Webseiten nicht anhand ihrer Namen anpingen kannst.
                            Beste Grüße
                              Servus JooNey
                              Hab jetzt probiert Adressen anzupingen.
                              Ergebnis: "Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt."
                              Wie gehts jetzt für mich weiter?
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
