Zitat von starwarsfan
Edomi ProxMox-/LXC-Template RockyLinux (x86_64 & aarch64)
Wenn ich das richtig in Erinnerung hab ist das seit mehreren Jahren schon in Arbeit, nicht von proxmox sondern vom ct Anbieter
Hallo miteinander
Tatsache, hab' ich auch grad festgestellt. Man lernt nie aus.Zitat von Peterich Beitrag anzeigenCT kann man nicht live verschieben nur heruntergefahren
War für mich auch wichtig deshalb hab ich auch eine VM
Anyway, mir ist das den Mehraufwand an Resourcen absolut nicht wert. Aber die Frage muss natürlich jeder für sich selber beantworten.
FullAck und weil ich keine VMs verwende, werde ich auch kein VM-Image anbieten.Zitat von saegefisch Beitrag anzeigenAnsonsten VM selber anlegen = Anleitung von Christian folgen. Fertig.
Abhängig würde ich es nicht nennen, ich hab eher das Problem das der start von Edomi mit dem aufräumen länger dauerte, verschieben tu ich eigt nur bei Updates oder bei Fehlern.
Bei mir würde es der ct auch tun ;D
Vielleicht ist die Frage blöd, aber ich frage mich, ob es klug ist, sich so von edomi abhängig zu machen, dass es nicht einmal eine downtime von ?? Minuten oder sei es mal 1h auszuhalten? Grundfunktionen des Hauses sollten alleine oder per KNX autark funktionieren, edomi macht den Komfort und "smart" daraus. Daher würde ich mich zunächst fragen, ob das so klug ist. Dann ist LXC auch ok. Und wie oft verschiebt man derlei über Knoten? Ist das eine regelmäßige Aufgabe?
CT kann man nicht live verschieben nur heruntergefahrenZitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHi
Warum sollte das nicht möglich sein? Wo genau liegt das Problem?
Hi
Das verstehe ich nicht. Warum sollte man eine VM benutzen, wenn's im Container mit sehr viel weniger Resourcenbedarf funktioniert?Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenkannst Du auch zusätzlich um Container die virtuelle Maschine für Proxmox zur Verfügung stellen?
Warum sollte das nicht möglich sein? Wo genau liegt das Problem?Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenIch habe Proxmox im Cluster laufen und den Container macht das Problem, dass ich eine Downtime habe, wenn ich diesen auf eine andere Node umziehe.
Auch HA ist mit dem Container so nicht möglich.
Ne vm kannst du doch ganz normal aufsetzen wie es Edomi auch in der Anleitung beschreibt
Hallo Yves,
Habe zwei LXC auf Basis des Templates seit ein paar Tagen am laufen und kann das nicht bestätigen. Reboot in Proxmox läuft sauber und ohne anschließende Fehlermeldung in eodmi.Zitat von sipiyou Beitrag anzeigenWeiterhin scheint Edomi beim herunterfahren des Containers nicht richtig heruntergefahren zu werden. Dort kommt nach dem booten die Fehlermeldung, dass Edomi nicht richtig heruntergefahren war.
Alles prima, lieben Dank für das LXC-Template, Yves!
Hallo Yves,
vielen Dank für das Image. Ich hab seit einigen Tagen die 2.03.5 arm64 auf dem pi4 ohne nennenswerte Probleme laufen.
Hier ist allerdings zu erwähnen, dass rockylinux 8.6 php 7.4.19 einsetzt.
Das führt bei einigen LBS dazu, dass Warnings ausgegeben werden. Meine LBS hab ich soweit auf php7.4 gefixed.
Sofern möglich, wäre es cool, wenn die Konsole in der Edomi-Admin die Daten ausgeben würde
Hi Yves,
meine letzten LXC-edomis habe ich noch gebaut, bevor Dein template kam. Mit dem Upgrade auf Proxmox 7 habe ich mir die leider (wegen grober Dummheit) prima selbst zersemmelt. Nun, in jedem Wandel stecken ja auch funkelnde Chancen... ein guter Anlass, auf Dein Template (Danke!) umzusteigen.
Frage: Kann ich in Proxmox einem bestehenden LXC-Container irgendwie mit einem neuen Template reseten/neu starten? Dann behalte ich alle Namen, Einstellungen/Optionen, Ressourcen und Netzwerk.
Stellt sich ja eigentlich bei jedem Update des Template wieder, oder? Oder muss man jedes mal wieder den ganzen Krams neu machen (weil IP und MAC unbedingt gleich bleiben müssen). Also alten LXC vorher löschen und neuen mit neuem template von Null mit gleichen Parametern anlegen? Ist jetzt auch kein echtes Problem, aber smart ist's auch nicht...
Zuletzt geändert von saegefisch; 06.11.2022, 13:59.
Hallo miteinander,
es gibt eine neue Version des Templates: 2.03.5. Dort ist nun die nicht mehr funktionierende Update-Site korrigiert.
Achtung: Das ist nur für jungfräuliche Setups relevant. Wird ein Backup wiederhergestellt, ist hier ggf. wieder die nicht mehr funktionierende IP anstelle von "edomi.de" vorhanden. Das dann bitte via Edomi-Basiskonfiguration korrigieren. Im nächsten Backup wird das nun stimmen.
- Likes 2
Danke fürs Feedback, freut mich zu hören.
Wollte die Hardware wechseln und bin über dieses Thema hier gestolpert (zum Glück).
Habs mal eben schnell aufsetzen können und was soll man sagen, Mega einfach!
Vielen Dank an starwarsfan für diese tolle Lösung!
Läuft ohne Probleme und flott auf nem 2016er NUC I3 mit 4GB Ram.
Jetzt noch automatische Backups der VM und zukünftige Harwarewechsel sollten easy sein.
habe lt. Anleitung installiert. auf dne ersten blick funktioniert nach dem einspielen eines backups alles super. vielen dank!
lg Andi
