Hallo Yves,
danke für deine Arbeit 🤔
Meine Linux Kenntnisse sind echt bescheiden und noch bescheidener für VM und Container aber nach dem ich alles mehrmals installiert habe klappt es jetzt.
Sogar mein Backup konnte ich vom Windows Rechner einspielen.
Vielen Vielen Dank
Michael
Edomi ProxMox-/LXC-Template RockyLinux (x86_64 & aarch64)
Nunja, jetzt wird das System nicht mehr so vergewaltigt, wie das Edomi in seiner Normalform gemacht hat. Von daher:
Code:journalctl -a -f -u edomi -n 100
Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kannte mich bisher mit Proxmox und LXC templates gar nicht aus, konnte aber nun erfolgreich umziehen. Es läuft alles wieder wie vorher (komme von einer Virtual box mit originalem edomi auf einem alten Win10 Rechner).
Ich habe nur eine Frage zur Konsole. Bisher konnte ich sowohl im Fenster der Virtualbox als auch unter edomi direkt die Konsole sehen.
Die Konsole ist über Proxmox zwar erreichbar und kann bedient werden, allerdings hatte ich vorher beim Bootvorgang auf der Konsole immer eine Liveansicht was gerade passiert (z.B. Rep. SQL-Datenbank, oder Initscan, etc) bis Edomi gestartet war. Dies Infos kann ich in der Proxmoxkonsole nicht sehen. bei Edomi selbst heißt es Konsoleninhalt nicht verfügbar. Konsolenmodus in Proxmox steht auf "/dev/console". Ist das alles soweit korrekt, oder kann ich hier noch etwas verbessern, um diese Daten des Bootvorgangs/Edomineustarts zu sehen?
Ist nicht wirklich lebensnotwendig, aber interressant, wenn z.b. beim Initscan was schiefläuft. Dann sieht man das sofort.
Hallo Michael
Der Container muss diese IP bekommen. Ich nehme an, ProxMox befindet sich im gleichen Subnetz wie der jetzige Edomi-Server, ja? Und wichtig ist auch, dass dann nur eines von beiden läuft! Also entweder der alte Edomi-Server oder der LXC-Container, sonst hast Du ganz lustige Seiteneffekte in Deinem Netz...Zitat von emech_michl Beitrag anzeigenMeinem bisheriger Edomi-Server habe ich die Static IP XXX.XXX.XXX.10 vergeben.
Nun will ich auf ProxMox mit Yves Container umziehen. Wer bekommt nun die obige Static IP (Proxmox oder Edomi) damit ich wieder darauf zugreifen kann?
By the way, es macht keinen Sinn, private IPs zu obfuscaten. Genau dafür sind es private IPs, damit kann niemand von ausserhalb etwas anfangen aber es erleichtert die Hilfe ungemein.
ich habe eine Frage zu ProxMox und Edomi: Meinem bisheriger Edomi-Server habe ich die Static IP XXX.XXX.XXX.10 vergeben.
Gruß Michael
Hallo miteinander
Könnt ihr das bitte in einem entsprechenden Thread zum Thema besprechen? Das hat hier mit diesem Thread nichts zu tun. Danke.
Also ich scheine nun etwas weiter zu sein, ich kann zumindest schon einmal die Standardseite von httpd sehen. Jedoch bekomme ich bei der Admin-Seite von Edomi nur den Ladeekringel angezeigt, egal ob per http oder https.
Ich musste in der Konsole noch eine Ausnahmeregel für die Firewall hinterlegen
Code:firewall-cmd --permanent --add-service=https
Danke, damit bootet der Server zumindest.
Allerdings komme ich momentan nicht auf das WebInterface. Der httpd-Service läuft allerdings.
Bildschirmfoto 2025-06-23 um 20.10.53.pngCode:httpd.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled) Drop-In: /usr/lib/systemd/system/httpd.service.d └─php-fpm.conf Active: [B]active (running)[/B] since Mon 2025-06-23 21:53:28 CEST; 11min ago Docs: man:httpd.service(8) Main PID: 1168 (httpd) Status: "Running, listening on: port 443, port 80" Tasks: 213 (limit: 23189) Memory: 34.7M CGroup: /system.slice/httpd.service ├─1168 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ├─1171 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ├─1172 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND ├─1173 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND └─1174 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND Jun 23 21:53:28 edomi systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server... Jun 23 21:53:28 edomi systemd[1]: Started The Apache HTTP Server. Jun 23 21:53:28 edomi httpd[1168]: Server configured, listening on: port 443, port 80 Zuletzt geändert von ChrisChros; 23.06.2025, 19:11.
damit eine edomi Ausgabe wie früher möglich ist muss die '/etc/systemd/system/edomi.service' geändert werden
Code:[Unit] Description=EDOMI Before=getty@tty1.service getty@tty2.service getty@tty3.service getty@tty4.service getty@tty5.service getty@tty6.service After=httpd.service mysqld.service network.target Conflicts=getty@tty1.service getty@tty2.service getty@tty3.service getty@tty4.service getty@tty5.service getty@tty6.service [Service] Restart=on-success SuccessExitStatus=SIGHUP Type=simple ExecStartPre=-sed -i -e "/ntpd/d" /usr/local/edomi/main/start.sh ExecStartPre=-sed -i -e "s@pkill -9 php.*@pkill -9 -x php@g" /usr/local/edomi/main/start.sh #ExecStartPre=-touch /dev/vcsa ExecStart=/bin/sh /usr/local/edomi/main/start.sh ExecStop=/bin/sh /usr/local/bin/stop_edomi.sh TimeoutStartSec=0 StandardInput=tty-force StandardOutput=inherit StandardError=inherit [Install] WantedBy=default.target
jetzt ist die Installation durchgelaufen, komisch.
startet bei dir edomi dann?
aktuell hänge ich laut VNV hier:
da will er irgendwie nicht weiter.Angehängte Dateien
EDOMI_203.tar hast in edomi.tar umgeändert? bei mir läuft das so durch
eventuell noch
in der setupEdomi.sh auskommentierenCode:#wget -O ${EDOMI_ARCHIVE} http://edomi.de/download/install/${EDOMI_VERSION}Zuletzt geändert von mycroft2k; 23.06.2025, 16:34.
das hatte ich auch schon versucht, leider wollte das skript dann trotzdem nicht durchlaufen
Kopierst du die Installationsdatei nach /tmp/edomi.tar, läuft das Skript problemlos durch.
