Influxdb LBS19002576 Zeitzonen Problem und InfluxDB2\Model\WritePrecision
    Hallo jonofe,
    Erst mal vielen Dank für den tollen LBS. Das hat auf Anhieb soweit funktioniert. Allerdings ist mir beim Ansehen der Plots dann aufgefallen, daß es immer nachts bei mir am wärmsten ist 😂
    Sah ganz nach einem Zeitzonen Problem aus. Ich habe das bei mir mal korrigiert. Hier ist der Diff:
    [root@edomi lbs]# diff -w 19002576_lbs.php 19002576_lbs.php_bak
    285d284
    290d288
    < require_once '/usr/local/edomi/www/shared/php/config.php';
    319a318
    336d334
    < logging("Local Time (" . date_default_timezone_get() . "): $datetime");
    337a336
    > logging("UTC Timestamp: $datetimeutc");
    341d339
    < logging("UTC Timestamp: $timestamp_utc");
    453c451
    < function datetime2utc($datetime)
    > function datetime2utc($datetime, $tz_from = 'Europe/Berlin')
    457c455
    < $dt = new DateTime($datetime);
    > $dt = new DateTime($datetime, new DateTimeZone($tz_from));
    510a509
    > date_default_timezone_set("Europe/Berlin");
    512c511
    < file_put_contents('/usr/local/edomi/www/data/log/CUSTOMLOG_Influx_Data_Archives-EXEC.log', date("Y-m-d H:i:s T") . "\t" . $message . "\n", FILE_APPEND);
    > file_put_contents('/usr/local/edomi/www/data/log/CUSTOMLOG_Influx_Data_Archives-EXEC.log', date("Y-m-d H:i:s") . "\t" . $message . "\n", FILE_APPEND);
    Das Problem betrifft jeden, der nicht in der "Europe/Berlin" Zeitzone ist.
    Kommt daher das die Edomi Konfiguration, in der die Zeitzone ja gesetzt wird (
    date_default_timezone_set() ), nicht im EXEC Teil des LBS geladen wird. Im normalen LBS geht das wie gewohnt. Ich wusste das bisher auch nicht. Daher denkt PHP es ist in der UTC Zeitzone.
    Nach dem Laden von '/usr/local/edomi/www/shared/php/config.php' braucht es keine Klimmzüge mehr zum Zeitzonen hinbiegen. Habe nur noch die Logmessages etwas eindeutiger gemacht und damit stimmt es für mich.
    2022-06-22 13:30:08 NZST Local Time (Pacific/Auckland): 2022-06-22 13:30:08
    2022-06-22 13:30:08 NZST UTC Time: 20220622T013008Z
    2022-06-22 13:30:08 NZST UTC Timestamp: 1655861408
    2022-06-22 13:30:08 NZST Writing data to InfluxDB ...
    2022-06-22 13:30:08 NZST INSERT : archiveName: Flair 325 Actual Control Value 0-10V, archiveId: 21, us: 571692, value: 0, timestamp_utc: 1655861408
    2022-06-22 13:30:08 NZST Writing as FLOAT
    Noch eine Frage zu den Timestamps: Du setzt die Präzision auf Sekunden (InfluxDB2\Model\WritePrecision::S) und schreibst dann den Mikrosekundenteil aus der MySQL DB als 'us' tag in die Influx DB. Macht es nicht mehr Sinn, einen UTC Mikrosekunden Timestamp zu errechnen und die Präzision auf Mikrosekunden mit InfluxDB2\Model\WritePrecision::U zu setzen? Der Platz wird in der DB mit dem Tag eh verbraucht. Es wird so aber nie benutzt. Ich denke wenn das Tag wegfällt, kann man sich auch das sperrige 'Group By' in den Queries sparen.
    Zuletzt geändert von dhb2002; 22.06.2022, 02:58.
    Hi dhb2002
    Vermutlich wäre es geschickter die Zeitzone in der php.ini zu setzen, dann sind alle möglichen EXEC-Skripte glücklich, oder?
    date.timezone = Pacific/Auckland
    Grundsätzlich hast du Recht. Ich hatte auch genauso begonnen es zu implementieren. Aber irgendwas hat da nicht funktioniert, kann mich leider nicht dran erinnern was es genau war. Deshalb hab ich den Mikrosekunden als Tag in die DB geschrieben, damit sich mehrere Datenpunkte, die in derselben Sekunden generiert werden, nicht überschreiben. Falls du eine lauffähige Version mit Mikrosekunden Timestamp hast, dann bau ich das gerne ein. Dann bräuchte es aber auch ein Skript, welches bestehende Archive migrieren kann. Wichtig ist, dass beim Schreiben der EDOMI Datenarchive Timestamp verwendet wird und nicht der des Schreibvorgangs in die Influx DB.
      Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
      Hi dhb2002
      Das würde bei deinem LBS ja nichts bringen, da du die Zeitzone bei der Umrechnung explizit auf Europa/Berlin setzt. Der Fehler tritt immer auf wenn die Zeitzone nicht Europa/Berlin ist.
      $tz_to = 'UTC';
      $format = 'Ymd\THis\Z';
      $dt->setTimeZone(new DateTimeZone($tz_to));
      return $dt->format($format);
      Warum die Config im EXEC script nicht implizit inkludiert ist, ist mir ein Rätsel. gaert hat sich eigentlich hier mal dahingehend geäußert, daß es so sein sollte. Ist es aber eindeutig nicht. Wenn ich im non EXEC Teil ein date_default_timezone_get() in die Logdatei schreibe steht da bei mir Pacific/Auckland, im EXEC dann UTC. Nach einem
      im EXEC Teil kommt auch Pacific/Auckland zurück. Wenn die config.php schon implizit inkludiert wäre, würde require_once ja nichts machen.
      Hi dhb2002
      Ja, muß ich mir noch mal anschauen. Sollte schon gehen. Was das Konvertieren angeht, da gibt es sicher Influx Gurus die mal schnell eine Query herzaubern können. Bin bei Flux nicht der Experte.
        Habe gerade gesehen, dass das Problem eine andere Ursache hat. Da das EXEC Skript des Influx LBS ja eigentlich kein echtes EXEC Skript ist, da es nicht über den LBS sondern über die mysql Procedure getriggert wird, habe ich nicht auf dem LBS Template aufgesetzt. Und somit fehlt am Anfang des EXEC Skripts das
        PHP-Code:
        require(dirname(__FILE__) . "/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
        In dem incl_lbsexec.php wird dann auch die config.php included.
        Ich werde also das obige require ersetzen und dann die hart codierte Timezone durch die Timezone aus der config.php.
        Dann sollte alles gut sein, oder?
        Das Logging ergänze ich dann natürlich auch entsprechend.
          Super, damit wäre die Ursache geklärt. Hätte mir eigentlich auch auffallen sollen. Ist ja ansonsten sehr clever gemacht von dir.
          Die Timezone nicht angeben. Die ist ja dann korrekt gesetzt. Bei mir sieht es so aus:
            $tz_to = 'UTC';
          Beim Loggen das
          auch ganz rausschmeißen. Du änderst die Zeitzone dann ja nie, außer Object intern beim DateTime Object in der Konvertierung.
          Das mit den Zeitzonen ist immer sehr fehlerträchtig. Wenn man mal hier im Forum nach 'Europe/Berlin LBS' sucht schwant mir nichts Gutes ;-). Die Leute mit nur einer Stunde Zeitverschiebung merken es vielleicht gar nicht. Bei 12 Stunden ist mir das halt aufgefallen.
            So, ich hätte eine Version welche die Mikrosekunden Timestamps benutzt und korrekt mit Zeitzonen die nicht 'Europe/Berlin' sind, umgehen kann im Anhang.
            Wie so oft, wenn man erstmal weiß was die Influx API will, ist es einfach. Zum Daten einfügen braucht es eine Epoch in Microsekunden (z.B. 1656045907419042), zum Löschen dann eine RFC3339 UTC Zeit mit den Mikrosekunden als Nachkommastellen (z.B. 2022-06-24T04:45:07.419042Z).
            Zum Konvertieren der InfluxDB mit den 'alten' Datensätzen wäre mein naiver Ansatz
            1. Backup
            2. Durch die Daten per _measurement iterieren und die Daten mit Mikrosekundenpräzision nochmal einfügen, d.h. aus _time und us tag errechnen.
            3. Alte sind dann all die, die ein us tag haben. Können darüber im Delete Statement gefiltert werden
            Wie gesagt, kein Flux Guru. Wenn jemand eine gute Idee hat, dann lasst hören.
            Zuletzt geändert von dhb2002; 24.06.2022, 06:35.
              Hab heute mal ein wenig getestet und das funktioniert ganz gut.
              dhb2002 Ist mein Verständnis korrekt, dass man die alten Daten eigentlich gar nicht migrieren muss? Nach Einspielen der neuen LBS Version wird doch einfach mit Mikrosekunden Timestamp und ohne Tag "us" ins gleiche Measurement geschrieben, richtig?
              Gibt es da ein Problem, wenn Einträge mit unterschiedlicher Timestamp Precision oder unterschiedlicher Anzahl von Tags in einem Measurement sind?
                Beim Schreiben gibt es keine Probleme. Beim Löschen aber schon. Sobald auf den Baustein mit echter Mikrosekundenzeit umgestellt wird, werden die alten Einträge mit Sekundenzeit und Mikrosekunden Tag nicht gelöscht. Das könnte man nun zwar hinbiegen, aber schön ist das sicher nicht.
                Bei der Verwendung der Mikrosekunden Timestamps braucht es ja auch bei den Queries die Group Statements nicht mehr. Damit sind die wirklich viel schneller. Jeder der Umsteigt sollte da auf jeden Fall die Queries ändern. Von daher ist es vielleicht am sinnvollsten, einfach einen neuen Baustein zum machen? Dein Baustein ist ansonsten ja sehr stabil. Ich persönlich würde den Zeitzonen Fix in den originalen Baustein einpflegen und parallel den neuen mit Mikrosekundenzeit mit neuer Nummer veröffentlichen. Da kann dann jeder entscheiden wie er weitermacht.
                  Ich habe jetzt inzwischen ein Skript zur Migration der bisherigen Influx Daten mit Sekunden-Precision gebaut und werde den aktuellen Baustein jetzt austauschen und mit der Mikrosekunden Precision ersetzen. Man kann dann alte Daten entweder direkt mit dem LBS erneut migrieren (falls alle Daten noch in EDOMI verfügbar sind) oder man kann die Daten von einem Influx Bucket in einen neuen migrieren und dabei auf Mikrosekunden Precision umstellen.
                  Vorgehen ist wie folgt:
                  1. InfluxDB updaten, falls notwendig. Es sollte mindestens Version 2.4.x sein, damit eine aktuelle Version von Flux (Skriptsprache) vorhanden ist
                  2. Neuen Bucket in Influx anlegen und Access Token generieren (Target-Bucket)
                  3. Edomi anhalten
                  4. LBS updaten und auf neuen Bucket konfigurieren
                  5. EDOMI aktivieren
                  6. Ab jetzt werden Datenarchiveinträge mit Mikrosekunden Precision nach Influx kopiert
                  7. Falls noch alle Daten in EDOMI vorhanden sind, dann können über E10 ('all') des LBS die Daten in den neue Bucket kopiert werden und man ist fertig. Ansonsten kann die Migration mit Schritt 8 und 9 vorgenommen werden.
                  8. Migrationsskript (s.u.) konfigurieren (URL, ORG, Source-Bucket, Target-Bucket, Token mit Leserechte auf Source-Bucket und Schreibrechte auf Target-Bucket)
                  9. Migrationsskript auf dem EDOMI Server starten: Es werden nun alle alten Einträge (Source-Bucket) in den neuen Bucket (Target-Bucket) kopiert und dabei wir der Mikrosekundenanteil in den Timestamp eingerechnet. Bei sehr großen Datenarchiven sollte man die Speicherauslastung des Influx Servers im Auge behalten. Im Zweifel benötigt der Influx Server für diese Aktion mehr Ressourcen oder man hält das Skript mit <Strg>+z an, bis sich die Auslastung normalisiert hat und lässt es mit dem Befehl 'fg' dann weiterlaufen.
                  Hier das Skript dazu:
                  PHP-Code:
                  <?php
                  // ##### Change according to your needs #####
                  $url = 'http://<YOUR-INFLUX-URL>:8086>';
                  $org = '<YOUR-ORG>';
                  $source_bucket = '<YOUR-OLD-BUCKET-WITH-PRECISION_S>';
                  $target_bucket = '<YOUR-NEW-BUCKET-WITH-PRECISION_US>';
                  $token = '<YOUR-ACCESS-TOKEN-FOR_BOTH-BUCKETS>';
                  // ##### Do not change below #####
                  require_once "/usr/local/edomi/www/admin/include/php/influx-client/vendor/autoload.php";
                  set_time_limit(0);
                  use InfluxDB2\Client;
                  use InfluxDB2\Model\DeletePredicateRequest;
                  use InfluxDB2\Point;
                  use InfluxDB2\Date;
                  use InfluxDB2\Service\DeleteService;
                  use InfluxDB2\Schema;
                  $started=true;
                  if ($argc>1) {
                  $started = false;
                  $start_measurement = $argv[1];
                  $client = new Client([
                  "url" => $url,
                  "token" => $token,
                  "org" => $org,
                  "precision" => InfluxDB2\Model\WritePrecision::US,
                  "timeout" => 0
                  $queryApi = $client->createQueryApi();
                  $result = $queryApi->query(
                  'import "array"
                  import "runtime"
                  array.from(rows: [{version: runtime.version()}])'
                  echo json_encode($result, JSON_PRETTY_PRINT);
                  $result = $queryApi->query('
                  import "influxdata/influxdb/schema"
                  schema.measurements(bucket: "'.$source_bucket.'")
                  $result = json_decode(json_encode($result),true);
                  echo "STARTING MIGRATION".PHP_EOL.PHP_EOL;
                  foreach ($result[0]['records'] as $record) {
                  $measurement = $record['values']['_value'];
                  if (!$started && $measurement != $start_measurement) continue;
                  $started = true;
                  echo "MIGRATING measurement $measurement" . PHP_EOL;
                  'import "date"
                  from(bucket: "' . $source_bucket . '")
                  |> range(start: -365d)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' . $measurement . '")
                  |> set(key: "_measurement", value: "' . $measurement . '")
                  |> map(fn: (r) => ({ r with _time: date.add(d: duration(v: (r.us +"us")), to: r._time)}))
                  |> drop(columns: ["us"])
                  |> to(bucket: "' . $target_bucket . '", tagColumns: ["id"])'
                  $client->close();
                  echo PHP_EOL.'MIGRATION COMPLETED'.PHP_EOL.PHP_EOL;
                    Hi Jonofe
                    Anfängerfrage: wenn ich nur Umstellen will auf den neuen Baustein - und auf alle Daten in Influx verzichten kann - Edomi stoppen / Influx (aktueller Bucket) löschen / Edomi Updaten und starten...
                    Müsste ja so funktionieren, oder? Hast du einen Tipp wie ich den aktuellen Bucket mit einem Kommando leeren kann? Oder ist es einfacher/sinnvoller einen neuen Bucket anzulegen und den kompletten alten Bucket zu löschen.
                    (eigentlich will ich verhindern mich nochmal bei der Bucket-Einrichtung und Token einzulesen... 😎)
                    Thorsten
                      influx delete --host http(s)://<DEIN-INFLUX-HOSTS>:8086 --org <DEINE-ORG> --bucket <DEIN-BUCKET> --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop 2023-01-01T00:00:00Z --skip-verify --token <DEIN TOKEN>
                      Das --skip-verify kannst du weglassen, wenn dein Influx Hosts http und nicht https verwendet.
                      Danach sollte dein Bucket wieder leer sein (zumindest zwischen 01.01.1970 und 01.01.2023, ansonsten --start bzw. --stop anpassen)
                        …ach damals…als edomi noch ein rundes Panel im admin hatte… dann der Aufschrei in den späten achtzigern, als Christian es eckig machte, weil Platz her musste…
                        <schwelg>
                            Vielen Dank. Da kann ich ja dann wieder auf den offiziellen LBS von Dir umsteigen.
                              Hallo jonofe,
                              vielleicht kannst du mir helfen, ich versuche den Baustein zum laufen zu bekommen. Ich nutze EDOMI unter dem Proxmox LXC Container aus dem Forum hier.
                              Bei der Installation im Linux bekomme ich folgende Fehlermeldung wenn ich dein make ausführe. Bis ./configure komme ich soweit gut durch. Es kommt folgender Fehler
                              [root@edomi lib_mysqludf_log]# make
                              make  all-recursive
                              make[1]: Entering directory '/tmp/lib_mysqludf_log'
                              Making all in test
                              make[2]: Entering directory '/tmp/lib_mysqludf_log/test'
                              make[2]: Nothing to be done for 'all'.
                              make[2]: Leaving directory '/tmp/lib_mysqludf_log/test'
                              make[2]: Entering directory '/tmp/lib_mysqludf_log'
                              /bin/sh ./libtool  --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I.    -DSTANDARD -DMYSQL_SERVER -I/usr/include/mysql -m64  -g -O2 -MT lib_mysqludf_log_la-lib_mysqludf_log.lo -MD -MP -MF .deps/lib_mysqludf_log_la-lib_mysqludf_log.Tpo -c -o lib_mysqludf_log_la-lib_mysqludf_log.lo `test -f 'lib_mysqludf_log.c' || echo './'`lib_mysqludf_log.c
                              libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -DSTANDARD -DMYSQL_SERVER -I/usr/include/mysql -m64 -g -O2 -MT lib_mysqludf_log_la-lib_mysqludf_log.lo -MD -MP -MF .deps/lib_mysqludf_log_la-lib_mysqludf_log.Tpo -c lib_mysqludf_log.c  -fPIC -DPIC -o .libs/lib_mysqludf_log_la-lib_mysqludf_log.o
                              lib_mysqludf_log.c:86:1: error: unknown type name ‘my_bool’; did you mean ‘bool’?
                               my_bool lib_mysqludf_log_info_init(
                               bool
                              lib_mysqludf_log.c:113:1: error: unknown type name ‘my_bool’; did you mean ‘bool’?
                               my_bool log_error_init(
                               bool
                              make[2]: *** [Makefile:548: lib_mysqludf_log_la-lib_mysqludf_log.lo] Error 1
                              make[2]: Leaving directory '/tmp/lib_mysqludf_log'
                              make[1]: *** [Makefile:577: all-recursive] Error 1
                              make[1]: Leaving directory '/tmp/lib_mysqludf_log'
                              make: *** [Makefile:420: all] Error 2​
                              kannst du mir da weiterhelfen ?
                              Marhal
