Influxdb LBS19002576 Zeitzonen Problem und InfluxDB2\Model\WritePrecision
    Mit proxmox und LXC kenne ich mich nicht aus. Das ganze sollte idealerweise natürlich unter centos7 kompiliert werden. Dort sollte es funktionieren.
      Hi
      Zitat von marhal Beitrag anzeigen
      Ich nutze EDOMI unter dem Proxmox LXC Container aus dem Forum hier.
      Bei der Installation im Linux bekomme ich folgende Fehlermeldung wenn ich dein make ausführe. Bis ./configure komme ich soweit gut durch. Es kommt folgender Fehler
      [root@edomi lib_mysqludf_log]# make
      Das braucht es nicht. Die ersten beiden Punkte der Installationsanleitung kannst Du überspringen, da das von Andrė's anderen Bausteinen schon installiert ist. jonofe korrigiere mich bitte falls dem nicht so ist.
      Kind regards,
      Yves
        Stimmt, wenn die Installationen des MQTT Publish Servers bereits im LXC Image enthalten sind, dann sollte das nicht notwendig sein.
          Ahhh Vielen Dank euch beiden
          soweit habe ich das hinbekommen, jedoch steht im Log folgende Meldung
          2022-12-15 16:52:31 CET INSERT : archiveName: Testarchiv, archiveId: 76, value: 22.14, timestamp: 1671119551213958
          2022-12-15 16:52:31 CET INSERT-EXCEPTION
          2022-12-15 16:52:31 CET EXCEPTION Message: No PSR-18 clients found. Make sure to install a package providing "psr/http-client-implementation". Example: "php-http/guzzle7-adapter".​
          Marhal
          Zuletzt geändert von marhal; 15.12.2022, 16:59.
            siehe HIER
              Hi
              Kurze Frage: Meinst du mit den "ersten beiden Punkte" diese hier? MySQL Tools und Composer
              D.h. man müsste nur den PHP Influx Client durchführen?
              Installations needed
              MySQL Tools
              yum -y install php-process git gcc make mysql-devel php-devel
              yum -y install autoconf automake libtool
              cd /tmp
              git clone https://github.com/jonofe/lib_mysqludf_sys
              cd lib_mysqludf_sys/
              ./install.sh
              cd /tmp
              rm -rf lib_mysqludf_sys/
              git clone https://github.com/mysqludf/lib_mysqludf_log
              cd lib_mysqludf_log
              autoreconf -i
              ./configure
              make
              make install
              mysql < installdb.sql
              Composer
              cd /tmp
              wget --no-check-certificate https://getcomposer.org/installer
              php installer
              mv -f composer.phar /usr/local/bin/composer
              PHP Influx Client
              cd /usr/local/edomi/www/admin/include/php/
              mkdir influx-client
              cd influx-client/
              composer require influxdata/influxdb-client-php​
                Wenn ich versuche mit dem composer ""psr/http-client-implementation"" zu installieren, sagt er das er das packet nicht findet .. mhhh hast du da vielleicht eine Idee jonofe ?
