Steuerung Rolladen
    Steuerung Rolladen
    Ich hab ein Problem mit meiner Steuerung mit meinen Rolladen. Über den Vergleich 3/3/0 Ist-Luxwert und der 340 Soll-Vorgabe soll zu einer bestimmten Freigabeuhrzeit mit einem Befehl Wechsel von 0 auf 1 der Rolladen geschlossen werden. Derzeit fährt er im geschätzten Minutentakt rauf und runter. In der ETS kann ich auch die Nachrichten beobachten. Liege ich in meiner Vermutung richtig das bei jeder Lux-Wert Änderung eine Nachricht erzeugt wird und dies meinen Rolladen fahren läßt? Wenn ja wie kann ich das unterdrücken/verhindern?
    Zuletzt geändert von thomas1978; 23.07.2022, 18:42.
    Na der Wert LUX-Ist ist ja nicht statisch. Er schwankt um einen Wert. Hier wirst Du entweder einen Wertebereich brauchen oder eine Totzeit nach Aktion einbinden müssen. Ähnlich einem PM der auch nicht sofort das Licht ausschaltet wenn Du kurz in Schockstarre verharst weil Deinen Frau das Bier vergessen hat
    Grüße aus Oberhausen, Frank
      Danke. Mit welchen Baustein kann ich so einen Wertebereich erstellen und wo kann ich so eine Totzeit nach Aktion einstellen.
        Füg in Deine Logik einfach eine Verzögerung ein ...findest unter "Timer und Zeitfunktionen. Das sollte vlt schon reichen.
        Besser wäre sicher sogar der Schwellwertbaustein....unter "Mathe, Vergleicher und Filter". Hier gibst Du einen max- und einen min-Wert an. Erst wenn der Über oder unterschritten wird gibts ne Aktion.
          Ich habe das Problem mit den Schwellwerten so wie ich es bis jetzt sehe im Griff. Jetzt ist aber ein anderes Problem aufgetreten wo ich nicht hinter den Fehler komme.
          Mit dem gleichen Befahl wie über einen Taster auf Edomi fährt meine Szene nicht in die gewünschte Position. Kann mir jemanden einen Tip geben.
          Danke
            Vielleicht geht nur mir das so, aber du solltest ein bisschen mehr Aufwand und Sorgfalt in die Beschreibung deines Problems stecken.
            Ich verstehe das Problem nicht ansatzweise...
            Worauf bezieht sich der Screenshot, wie hängt der mit dem Problem zusammen. Warum ist er abgeschnitten und dazu noch ohne Erklärung.
            Welchem gleichen Befehl?
            Szenen können fahren?
            So ist das nur ...
              Ich les da auch schon einige Zeit darüber weg, weil ich keine Ahnung hab, was er will. Und seit wann sind Szenen Prozentwerte?
