Samsung SmartThings Gateway (19002248 ) und weitere Kommunikationsmodule (19002620)
    Sorry, war die Woche auf Dienstreise und konnte gerade erst probieren.
    Bei mir sieht es genauso aus. Soundmodus liefert korrekten Statuswert. Umschaltung funktioniert bei Quellen, wo bei ich nicht die einzelnen Apps aufrufen kann.
    Umschalten zwischen dem internen TV Receiver und HDMI Ausgängen funktioniert aber.
    Auch in den "Art"- Modus komme ich nicht, es sieht so aus, als würde der Artmodus, Netflix, Prime,... doch nicht richtig als Quelle eingepflegt sein, obwohl es aus der SmartThings App auf dem Handy so aussieht.
    Habe aber noch Probleme mit dem Refresh, welche Zeit hast du da angenommen? Wenn irgendwie scheint das bei mir nicht mehr so zu funktionieren wie vorher.
      Kannst du mir die json-Datei per E-Mail schicken, die der LBS bei dir auf dem Server ablegt ? Email ist im LBS drin.
      Pfad ist unter Edomi-Root: (www/data/tmp/smartThings.TV.json)
      Bei meinem TV kann ich die Apps nicht starten und die zeigt der mir in der json auch nicht an.
      Ich hab den Refresh auf 60 Minuten und hab paar Optimierungen im Gateway durchgeführt, damit der LBS weniger Prozessor-Zeit verschlingt (sleep ist jetzt auf 20 Sekunden, vorher hatte ich paar ms eingestellt). D.h. wenn du den jetzt beendest, kann es im schlechtesten Fall 20 Sekunden dauern, bis der sich beendet.
      Was hast du für Zeit dort stehen, oder steuerst du die Zeit dort dynamisch ?
        Ich habe 1 Sekunde ausgewählt, aber das bringt anscheinend auch Probleme mit der base.php mit sich.
        Die Json kann ich im Edomi Root nicht finden
        Zuletzt geändert von Matthy; 20.09.2022, 10:10.
          Das EDOMI root Verzeichnis ist: /usr/local/edomi
          Der vollständige Pfad wäre also /usr/local/edomi/www/data/tmp/smartThings.TV.json
          Zusätzlich musst du natürlich ein "ls" davor setzen, damit du prüfen kannst, ob die Datei vorhanden ist:
          ls /usr/local/edomi/www/data/tmp/smartThings.TV.json
            Danke für die Hilfe, leider kann ich da auch nichts finden.
              da fehlt ja auch ein Leerzeichen. Einfach den Befehl per copy/paste kopieren.
                nach "ls" fehlt schon mal ein Leerzeichen Man kann die Befehle auch in die Konsole kopieren. Einfach hier markieren und kopieren, in der Konsole mit einem Rechtsklick einfügen .....
                  Hab ich leider auch probiert. Mit und ohne Leerzeichen und auch direkt raus kopiert.
                    Kann eigentlich nicht sein, dass die Datei nicht da ist.
                    1 Sekunde geht doch garnicht ?! Abgesehen davon ist der Status-poll mit einer so hohen Frequenz unsinnig, weil die API eh ja nur Dummy-Werte ausgibt.
                    Hier ist nur der OCF-TV wichtig und der setzt sofort die Werte, die du übermittelst.
                      Ja ich wundere mich auch sehr, aber ich kann sie wirklich nicht finden.
                      Werde mit anderer Frequenz nochmal testen.
                        Meine AC (AR12TXEAAWKN) kann ich per Kabelfernbedienung auch in 0,5°C-Temperaturschritten einstellen.
                        Im Logfile kann man auch sehen, daß der korrekte Soll-Wert (mit Dezimalstelle) zurückgeliefert wird
                        Wenn ich den Datentyp für die Soll-Temperatur (A3) von DPT5 (unsigned int) auf DPT9 (float) ändere liefert der Baustein auch die richtige Dezimal-Temperatur (z.B. 22.5)
                        Kann man auch den Eingang E12 mit DPT9 "füttern"?
                          Du kannst unter Edomi auch bei DPT5 in Nachkomma-Stellen angeben. Die Anlage unterstützt die Temperatureinstellung (auch über das LBS) in 0.5° Schritten.
                          Mit anderen Worten: Wenn du an E12 "21.5" setzt, dann wird das auch entsprechend übertragen.
                            Ich hatte neulich einen Stromausfall und scheinbar war beim Booten EDOMI schneller als der Rest des Netzwerkes (DSL-Verbindung, ...)
                            Dies führte dazu, daß wohl der Gateway-LBS (19002248) ein Problem bekam:
                            2023-07-23 20:53:38 995012 4481 Info smartThingsCloud::RefreshPoll:600
                            2023-07-23 20:53:38 996242 4481 Kritisch Token ungültig!
                            2023-07-23 20:53:38 998743 4481 Info LBS beendet[LF]
                            ​Nach einem Neustart von EDOMI konnte ich meine Klimaanlage wieder problemlos bedienen.
                            Wäre is möglich den LBS dazu zu bringen nicht gleich "die Segel zu streichen" und den Anmeldevorgang (nach einer bestimmten Zeit) zu wiederholen?
                            Ansonsten läuft der LBS zusammen mit 19002620 bei mir sehr stabil. Danke dafür!
                              Hm. Ist jetzt so eine Sache. Der LBS beendet sich im Fehlerfall, d.h. wenn du im Live-Modus dem LBS auf E1 eine "1" gibst, dann startet der erneut.
                              Wenn ich ganz viel Zeit hab, schalt ich meinen Router ab und schaue, was ich da machen kann, wenn der Router nicht erreichbar ist.
                              Der Punkt ist jedenfalls jetzt auf der ToDo-Liste
                                Diese Situation tritt ja eigentlich "nie" auf. Aber falls doch kann ich halt von der Ferne aus schlecht eingreifen. Von daher sollte dein Tipp mein Problem gelöst haben.
                                Ich baue einfach einen Watchdog dazu, der den Gateway-LBS neu startet falls für z.B. 15 Minuten für die AC kein Status zurück kam.
                                Hätte ich nur vorher die LBS-Hilfe durchgelesen ...
