Universalelement mit 3 Funktionen
    ich bin weiter an der Verfeinerung meiner Rolladensteuerung. Ich möchte nun EINEN Vorwahltaster mit 3 Funktionen (Dynamische Designs mit Hand, Automatik 1 und Automatik 2) erstellen. Mein Gedanke war das ich dies mit einem KO Wechsel zwischen (0 und 1), (1 und 2) und (2 und 0) realisieren kann (hoffe verständlich geschrieben). Aber ich habe festgestellt das dies so nicht funktioniert da es ja dann nur zwischen 0 und 2 wechselt. Kann ja auch nicht weil ja alle "gleichzeitig" ausgeführt werden. Wie kann ich dies lösen, das dies mit jedem Klick einen Befehl auslöse.
    Danke
    Hallo Thomas,
    das ist einfach: ein KO definieren und dann eine Werteliste 0,1,2 hinterlegen. In der Visu gibt es dann den Befehl "Werteliste vor/zurück"
    Matthias
      maque Danke aber ich die Einstellungen stimmen wohl nicht ganz. Ich habe jetzt mehrere Varianten probiert ohne Erfolg. Es tut sich weder an meiner Logik was wo ich die Werte beobachten könnte noch an der Visualisierung an den dynamischen Designs.
        Hallo Thomas,
        ohne da jetzt tiefer einzutauchen: Wenn das KO1 auf Deinem letzten Screenshot leer ist, dann kann da auch nichts passieren. Die Werteliste sieht auch seltsam aus. Sollte da nicht nur "0,1,2" drin stehen?
        Kind regards,
        Yves
          Werden die Werte des KOs 368 verändert? Ändert sich die Visu, wenn Du das KO von Hand im Live Modus setzt?
            Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
            Hallo Thomas,
            Ich hab in einem Beitrag gelesen das es sonst bei 2 stehen und ich nicht weiter durchschalten kann. Ob jetzt richtig oder nicht?? So wie du es geschrieben hast hat es auch nicht funktioniert.
              Ja ändert sich
              Zuletzt geändert von thomas1978; 10.09.2022, 16:28.
                hmm, wenn beides klappt, es ja alles ok, oder?
                  Per Hand funktioniert das weiterschalten per Visu funktioniert aber nicht.
                    Hi
                    Du solltest vielleicht mal genauer beschreiben, was genau Du wo genau machen willst. Alles bisherige passt mit
                    nicht zusammen...
                    Kind regards,
                    Yves
                      Ich glaub das funktioniert nicht. Die Werteliste fängt wieder von vorn an? Glaub ich nicht. Er sendet eine 0, also abwärts. Wenn er mit 0 In der Liste anfängt, gehts nicht mehr weiter runter.
                        vento66 Stimmt, Du hast recht, ich mach das dann so, dass in der Werteliste "0,1,2,999" steht und eine Logik mit Vergleicher das KO auf 999 abfragt und dann wieder auf 0 setzt.
                          Jetzt funktioniert es. Wo der Fehler jetzt war kann ich nicht sagen. Aber mit Werteliste mit 0,1,2,0 durchschalten funktioniert.
