LBS19002649 - EU Gas Strorage v0.1
    ich habe den neuen LBS bei mir im System gestest. Die Werte werden auch zuverlässig geliefert.
    Jedoch liefert der LBS viele Logeinträge:
    image.png​Hat sonst noch wer dieses Problem?
    VG Eric
    Ja das Problem ist bekannt. Liegt am Info-Text Ausgang, der i.d.R. leer ist aber als Array geliefert wird.
    Die Menge der Fehler kannst du kurzfristig reduzieren, in dem du den LBS nur einmal täglich (nach 19:30 Uhr) triggerst, da die Daten auch nur einmal täglich aktualisiert werden (gegen 19:30 Uhr).
    Ich lade gleich ein Update hoch, welches den Fehler bereinigt. Da kommt dann am Info Ausgang ein JSON raus, welches man dann zerlegen kann. I.d.R. ist dies ohnehin leer.
      ja, das Problem tritt bei mir auch auf. Habe mich aber noch nicht damit beschäftigen können..
      VG
        Update v0.2 ist jetzt im DL Portal verfügbar und sollte das Problem lösen.
          Hey jonofe,
          vielen Dank für die schnelle Bereinigeung des LBS.
          Eigenartig ist das ich den Baustein eigentlich nur einmal täglich triggere:
          Edit: Ich habe noch ein SBC eingefügt, daher wird der Baustein sekündlich getriggert :-(
          Viele Grüsse
          Eric​
          Zuletzt geändert von eric4980; 29.09.2022, 08:20.
            Der LBS wird über jedes Telegram an E1 getriggert egal ob 0 oder 1 oder was anderes.
            Am besten du nimmst das System-KO 20 (Trigger täglich) oder eine ZSU als Trigger.
              Habe gerade festgestellt, dass der LBS noch ein Problem hat, wenn die gestrigen Werte (noch) nicht existieren.
              Wenn man zum Beispiel jetzt aktuell die Daten für den 28.09.2022 abfragt, dann werden die gesamten EU Daten zurückgeliefert und der LBS hat an den Ausgängen die Werte der Gesamt-EU. Werde mir das in den nächsten Tagen nochmal anschauen.
              Wenn ich aktuell das Datum 27.09.2022 angebe, dann funktioniert es. Also im Zweifel erstmal 2 Tage zurückgehen, dann sollten korrekte Werte für DE angezeigt werden.
