Keine KNX Verbindung mehr
    vielleicht kann mir jemand helfen, nachdem ich von ETS5 auf ETS6 gewechselt bin, bekomme ich keine Verbindung mehr zum KNX System.
    Kann mir da jemand sagen wie ich den Fehler auf die Schliche kommen kann ?
    Marhal
    Hi
    Was hat das hier im Edomi-Forum zu suchen?
    Kind regards,
    Yves
      ich bekomme mit EDOMI keine Verbindung mehr zum KNX Gateway. Als ich den in die ETS neu eingerichtet habe.
        Das ist wieder so eine Fehlerbeschreibung der Art: "Mein Auto fährt nicht mehr, was kann das sein?"
          Schau einmal ob du in deinem Interface die IP-Nummer mit der edomi komuniziert auf einen eigenen Tunnel legen kannst der ne höhere Nummer hat.
            habe den Fehler gefunden. Bei einrichten hatte ich das Secure Tunneling aktiviert gehabt. Nach abschalten dieses, funktioniert es wieder
              Und zu früh gefreut. Ich bekomme jetzt eine Verbinung hin aber das wars auch. Wenn ich versuche aus der ETS ein Ein auf eine Gruppenadresse gebe, dann kommt bei EDOMI nichts an. Anbei noch mal ein Bild. Bei Send & Receive tut nichts. Jemand eine Idee wo ich noch schauen kann ?
              Anbei noch ein zweites Bild, mit dem Debug log von KNX
              Zuletzt geändert von marhal; 23.12.2022, 11:42.
                Auch dieses Problem ist gelöst. Einmal den KNX Bus Stromlos schalten und dann funktioniert das auch alles wie gewohnt.
                Allen ein schönes Fest ...
                Marhal
