Fully Browser / LBS 19002330
    Ich habe mir heute den Baustein heruntergeladen.
    1. Kann ich zum Testen auch ohne die License zu kaufen testen, ist der Browser so auch funktionsfähig?
    2. Welche Einstellungen muss zusätzlich ich im Fully Browser vornehmen?
    3. Wie kann ich dies installieren? Wie komme ich auf die Konsole? Geht es auch remote?
    Hi
    eigentlich hast du einen Großteil deiner Fragen schon selbst beantwortet
    - Kann mir nicht vorstellen, dass dies funktionieren aber bei ~ € 10,- ist nicht viel verloren
    - Eben genau diese die du schreibst...
    - Einfach mittels SSH verbinden und installieren
      Der Begriff hat mir gefehlt.
      Curl installiert und Edomi neu gestartet.
      Die anderen Punkte habe ich so umgesetzt. Leider reagiert das Display nicht auf die Befehle.
      Was mich etwas stutzig macht. Es kommt auch nur bei A1 was heraus?
      Der Baustein "Blinkt" in der LIVE Ansicht.
        Fehlergefunden.
        Kein Admin Passwort vergeben.
        gspsteve gibt es eine Einstellung das ich das Display bei Berührung wieder einschalten kann.
        Zuletzt geändert von thomas1978; 05.01.2023, 14:42.
          Zitat von thomas1978 Beitrag anzeigen
          Fehlergefunden.
          Kann ich mir nicht vorstellen, da dieses ja eben ausgeschaltet ist. Bei mir funktioniert das zuverlässig über die PM
            Da ich noch keinen Bewegungs- oder Präsenzmelder in der Nähe meines Tablets habe würde ich dies über einen temporär über einen BA Taster (nicht verwendet) realisieren. Wie kann ich in der ETS eine Gruppenadresse anlegen ohne dies mit einem Eingang zu verknüpfen?
              Einfach anlegen und nicht verknüpfen.
              Wenn die im Export sein soll, dann mit einem Dummy Gerät verknüpfen oder aber manuell in Edomi anlegen.
                Hi.
                Ich bin zufällig über den LBS gestolpert und habe mich gefreut wie Schnitzel 😂
                Ich kann mich verbinden und auch eine Sound-URL abschicken. Leider piept das Device nur zweimal anstatt den Sound abzuspielen. Im Logfile steht der Befehl leider auch ohne URL. Egal ob mit oder ohne Repeat Anhängsel.
                Martin
                  Servus,
                  wollte keinen neuen Beitrag eröffnen, deshalb zu fully und dem Baustein noch eine Frage.
                  Nativ mit Android funktioniert der Baustein und auch fully, aber hat dies auch schon jemand mit androidx86 probiert?
                  Ich habe einige NUCs mit Win10, diese möchte ich gegen etwas mit Linux Kernel austauschen. Androidx86 funktioniert dabei auch, aber alle Zugriffe auf die Hardware (sleep, Monitor, Tonausgabe, etc.) leider nicht. Liegt es an der Portierung auf x86 oder gibt es dazu einen hack? Alternative wäre sonst nur, die NUCs gegen einen Android MiniPC zu tauschen, meine bis zu 30" Touchscreens möchte ich nicht rauswerfen.
                  Fully browser mit dem Baustein gefällt mir selbst super, ist genau mein usecase. Bzw. habe ich bereits angefangen mit der API und mqtt noch etwas mehr an Funktionen zu bauen. Also wer weg von Windows als Kiosk/Visu möchte, geht mit der Lösung.
                  Jens
