Kopieren von Visuseiten
    Kann ich Visuseiten in eine andere Visualisierung des gleichen Projektes kopieren. Wenn ja wie? Ich habe bis jetzt noch keine Funktion gefunden.
    Danke
    Zuletzt geändert von thomas1978; 15.01.2023, 14:26.
    Ich denke das geht bewusst nicht, da ja Breite und Höhe der Visualisierung unterschiedlich sein können.
    Was aber geht, das du in der Visu 1 die Objekte alle markierst (rosa) und dann rechte Maustaste "merken" drücken.
    Dann wählst Du oben links die neue Visu 2 und die entsprechende Seite aus und drückst wieder die rechte Maustaste und wählst "auf diese Seite duplizieren" aus.
    Damit hast Du alle Objekte auf der neuen Seite.
      In der Konfiguration kannst du die Visualisierung auswählen und wie folgt vorgehen:
      1. mit der Shift-Taste+linke Maustaste Visu-Seite markieren
      2. den anderen Ordner mit der rechten Maustaste anklicken und Befehl "in diesen Ordner duplizieren" auswählen
        n
        Geht das wirklich übergreifend von einer Visu in die andere oder nur innerhalb einer Visu?
        Wenn ich das probiere was Du schreibst geht es nicht
          So habe ich es jetzt gemacht
          Danke
