aWattar hourly (LBS19002120)
    erstmal danke für diesen LBS - genau was ich gesucht habe.
    Mir spuckt der LBS bei jedem Trigger (auch manuell mit "Wert setzen" über die Liveansicht) eine Unmenge an Fehlern im Edomi Fehler-Log aus, jedoch immer die gleichen zwei:
    HTML-Code:
    2023-01-17 14:00:10 749140 ? 18450 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002120.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 54 | Use of undefined constant v_cdate - assumed 'v_cdate' (this will throw an Error in a future version of PHP) ERROR
    2023-01-17 14:00:10 764159 ? 18450 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002120.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 54 | Use of undefined constant v_date - assumed 'v_date' (this will throw an Error in a future version of PHP) ERROR​
    Grund zur Sorge? Hat das noch jemand?
    (Edomi 2.03; CentOS 7)
    lg Martin
    HI Martin,
    habe genau das selbe Thema, egal ob ich eine Startzeit vorgebe oder nicht.....CentOS6.8.....
    Ich habe den Quellcode verändert in Zeile ..54..
    if(v_cdate==v_date){
    if($v_cdate == $v_date){
    Jetz läuft es ohne Fehler its all about $ :-)
    LG
    Axel
      Hallo Axel,
      danke für den Tipp, ich habs mal geändert, ev. könnte das nullo83 aufnehmen :-)
      Andere Frage; wie nutzt du die Daten in deiner Steuerung? Z.B. um gewisse Verbraucher in den günstigesten Zeiten laufen zu lassen.
      Mangels fortgeschrittener Programmierkenntnisse bäuchte ich da ein paar Tipps zur Umsetzung 🙃
      lg Martin
        ich stehe gerade auf dem Schlauch wie die Daten in einen Graph bekomme. Mit einem Screenshot würde ich sicher schon weiterkommen.
        Danke
