EDOMI startet nicht mehr
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich sollte nichts dagegen sprechen das Logfile im laufenden Betrieb zu löschen. (Punkt 1. unten solltest du auf jeden Fall prüfen)
    Wenn du auf Nummer "Sicher" gehen willst, dann kannst du wie folgt vorgehen:
    1. Falls du den MQTT Publish Server verwendest, den Loglevel auf 0 oder 8 stellen. Bei 9 wird bei jeder iKO/GA Änderung ins mysql Log geschrieben
    2. EDOMI über Admin Oberfläche beenden
    3. mysql Daemon stoppen (systemctl stop mysqld)
    4. mysql Logfile zur Sicherheit umbenennen
    5. reboot
    Wenn dann alles läuft, dann kannst du das Log löschen.
    Danke, hat funktioniert, habe jetzt wieder HDD 44%
    ... und zukünftig eine Warnmeldung mit iKO 9 gesetzt- falls ich wieder Tomaten vor den Augen habe !
    Zuletzt geändert von ak68; 05.02.2023, 15:01.
      Zuletzt geändert von ak68; 05.02.2023, 15:00. Grund: Doppelpost, bitte löschen !
