Moin
Damit ich dich richtig verstehe: Du hast auch verschiedene API-Token ? Dann kannst du den LBS mehrfach laufen lassen.
Wenn der dir identische Daten abruft, stellt sich hier dann die Frage, ob du die Daten richtig eingegeben hast. Um einen Fehler bei der Konfiguration auszuschliessen, gib doch eine andere Position bei der zweiten Abfrage ein und prüf, ob die Werte gleich sind.
Alternativ kannst du auch im jeweiligen Account die Daten dir anzeigen lassen.
