Vergleich wird nicht mehr ausgeführt
    ich habe ein komisches Verhalten bei einem Vergleich auf einer Logikseite. Ich vergleiche zwei Datum miteinander. Siehe Bild.
    Leider wird dieser nicht mehr ausgeführt und das falsche Ergebnis wird ausgegeben. In der Vergangenheit hat dies ohne Probleme funktioniert.
    Woran könnte das liegen?
    Wie vergleicht ihr zwei Datum miteinander?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Unterstützung.
    VG
    Thorsten
    Hallo Torsten,
    sieht so aus, als behandelt Edomi die eingaben hier wie Text und da ist die "3" größer als die "1". Deshalb kommt (richtiger Weise) eine 1 = true raus.
    Vielleicht musst du die Datumsangaben vorher mit einem geeigneten LBS in einen Zeitstempel umwandeln. Dann sollten die Zeitpunkte vergleichbar sein.
    p.s. Der UND-Baustein würde nie Auslösen, wenn unter E4 immer eine feste "0" drin steht. Hier müsstest du eine "1" eintragen ;-)
      Danke für die Info. Werde ich mir mal ansehen, ob das die Lösung ist...
      Die "0" habe ich eingetragen, damit meine Anzeige "aus" bleibt. Im Normalfall ist da natürlich eine "1" drin
        gelöscht
          Hallo Thorsten,
          wie wär's denn mit dem Zeitvergleich-LBS 19000152?
          Kind regards,
          Yves
            Hi, den habe ich nun Mal parallel am Laufen. Scheint aber genauso falsch zu rechnen. Ich muss mir Mal den Eingang iKO ansehen. Vermutlich ist das nur ein Text und kein Datum...
