LOGIC - Initialized gelb - 3 Logiken sind nicht initialisiert
    ich hab schon länger gesehen, das bei mir nicht alle Logiken initialisiert sind. Leider hab ich keine Ahnung welche das sind.
    Gibts ne einfach Möglichkeit das rauszufinden ?
    2023-04-20 13_37_57-EDOMI · Administration und 3 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
    (bei der Anzahl fällt "von Hand" flach)
    Guck mal in das System-Log; da sollten sie aufgeführt sein.
      Hi McJameson
      wollt grad schimpfen und sagen "Aber da steht ja auch nur das x von y nicht initialisiert wurden" .. Aber drunter steht dann
      tatsächlich welche das sind.. Vielen Dank.
      Hab ich tatsächlich überlesen.
        hab die Logiken jetzt gefunden, aber warum die nicht initialisiert wurden erschließt sich mir nicht ganz:
        2023-04-21 07_35_33-EDOMI · Administration - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
        Das sind ganz normale LBS. (WerksLBS), bis auf den "Durchschnits letzte X Werte". Aber der LBS läuft.
          Ich vermute es liegt an dem Logik-Kreis, den du im Logikeditor gebaut hast, da ein LBS als Input den Ausgang des anderen und umgekehrt bekommt. Daher weiss die Logikengine nicht, ob sieerst den A=B LBS oder den Durchschnitt LBS initialisieren sollen und mit welchem Wert.
          Vermutlich kannst du es lösen, indem du A4 des Durchschnitt-LBS in ein iKO schreibst und das iKO dann an E1 des A=B LBS verbindest.
            Ahh, ok.
            Habs umgestellt und funktioniert jetzt. (bzw. ist jetzt initialisiert)
            Vielen Dank für die Tipps und Hinweise !
