Logikbaustein - 19001677 Ermittelt ob die Fassade in direkter Sonne ist
Dieser LBS ermittelt über die Ausrichtung einer Fassadenseite und einem Öffnungswinkel ob die Fassade in direkter Sonne ist.
Der Öffnungswinkel ist der Bereich, in welchem die Sonne auf die Fassade scheint. Dieser LBS hier macht das halt pauschal, ist also nicht verwendbar, wenn der Eintrittswinkel (-offset) ein anderer als der Austrittswinkel (-offset) ist. Lies Dir dazu mal die Doku zu E20-E22 hier durch, dann sollte klar werden, worum es geht. Oder schau Dir meinen Vortrag zur Beschattungssteuerung an, da wird das noch etwas genauer erklärt.
