im Grunde musst du dir nur einen neuen refresh-token unter https://dev.netatmo.com/ generieren. alles andere läuft von selbst, dann findest du auch /tmp/tokens.json
LBS 19000500 - Netatmo | HTTP request failed
Nur damit ich es nicht falsch mache erkläre ich mein Vorgehen.
Den Token generiere ich im Token generator. Ich nehme den "read_station" und erhalten dann den Access und Refresh Token
Den generierten Refresh Token kopiere ich und hinterlege diesen im LBS unter E5. Danach aktiviere ich das Projekt neu.
Leider geht es trotzdem nicht und es kommen im Log immer die gleichen Fehler. Unter /tmp gibt es auch keinen tokens.json
Mache ich einen Fehler?
MAC Adresse gerade geprüft und die ist richtig. Auch alles in klein geschrieben.
Client-ID und Client Secret habe ich auch schon neu generieren lassen. Beides ist richtig eingetragen.
Der LBS lief ja auch schon lange Zeit ohne Probleme bei mir.Zuletzt geändert von MarcusW; 21.07.2024, 14:18.
Hat sonst noch jemand die gehäuften Fehler bei dem Indoor/Outdoor Modul?
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000290.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 270 | Undefined index: body
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000290.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 270 | Invalid argument supplied for foreach()
Nach dem Update auf die neusten Version von Netatmo kann ich endlich wieder Daten empfangen (Danke!!), aber ich sehe auch mehrmal am Tag diese Fehler:
Code:2024-08-27 17:50:38079777?2012Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000290.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 270 | Undefined index: bodyERROR 2024-08-27 17:50:38080032?2012Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000290.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 270 | Invalid argument supplied for foreach()ERROR 2024-08-27 17:50:38369658?2305Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000291.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 42 | Undefined index: bodyEXCEPTION
Ich empfange Daten, allerdings sind diese Fehler ein bisschen nervig. Hat jemand eine Idee?
