Anfängerfrage zum Trigger des LBS 19001203 DWD-Wetterwarnungen
    verzeiht mir bitte die Anfängerfrage...
    Ich probiere mich gerade etwas mit Edomi aus und habe den ein oder anderen LBS eingesetzt. Unter anderem möchte ich mir auch aktuelle DWD-Wetterwarnungen anzeigen lassen, was auch prima funktioniert.
    Entweder habe ich etwas grundsätzlich nicht mit dem Trigger geschnallt oder die Einstellung oder Beschaltung des LBS sind nicht korrekt.
    Der DWD-LBS wird durch ein internes KO alle fünf Minuten getriggert, sofern Warnungen für meine Region anstehen, werden diese auch prima angezeigt. Jedoch hapert es bei der Rücksetzung der Warnungen, bzw. diese erfolgt erst, wenn man entweder den Trigger manuell kurz auf 0 und anschließend wieder auf 1 setzt oder es neue Warnungen für meine Region gibt.
    Wenn doch alle fünf Minuten den LBS getriggert wird, würde ich erwarten, dass dieser auch alle fünf Minuten die json auswertet. Wenn jedoch keine Warnungen mehr anstehen, bleiben die vormals stehenden Werte in den Ausgangsboxen stehen... Hier hätte ich erwartet, dass die Ausgangsboxen dann auch keine Werte anzeigen.
    Die Antwort ist sicher trivial und ich hab irgendetwas nicht verstanden 🙃
    Vielen Dank im Voraus
    Gibt es niemanden der ggf. eine Antwort auf meine Frage hat oder dem das Verhalten auch aufgefallen ist?
    jonofe Kannst du mir hier weiterhelfen?
      Hi. Schau mal hier... Vielleicht hilft dir das weiter.
      https://knx-user-forum.de/forum/proj...85#post1423485
        Die Ausgänge werden nicht zurückgesetzt, sie dienen nur als Trigger. Wenn man immer die aktuellen Warnungen haben möchte, dann muss A14 verwendet werden.
