Lbs 19000027 sonos
    Lbs 19000027 sonos
    Ich habe eine Frage, funktioniert dieser Baustein noch mit dem neusten Update von SONOS?
    Speziell das Auslesen der Favoriten (Radiosender und Playlisten)?
    Also bei mir funktioniert alles noch.
      Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung.
      Du hast:
      Sonos Betriebssystem: S2
      Version: 16.3.1 (entwickelt 80.1-55240)
      ​am Start?
        Werden die Radiosender aus den SONOS Favoriten
        auf A25 angezeigt?
          Bei mir wird da nix angezeigt weil ich den TuneIn Dienst nicht benutze.
            Nutzt wirklich kein EDOMI user die SONOS Favoriten?
            Wird wirklich nur die Übergabe der URI an E14/15 genutzt?
              timberland
              Funktioniert bei Dir mit dieser SONOS Version:
              Version: 16.3.1 (entwickelt 80.1-55240)​
              Das Auslesen der Favoriten?
                Bei mir läuft der Sonos LBS nur noch so mit ohne wirkliche funktion, da momentan die schreckliche update politik von sonos keinen spass mehr macht.
                  Hallo
                  Die Ausgabe an A25 geht bei mir auch nicht, nutze ich aber nicht.
                  Aber ansonsten läuft der Baustein problemlos.
                  Das einzige was ich sagen kann ist, dass bei mir der Ram mit der Zeit volläuft, in ca. 1 bis 2 Monaten Abstand, nach einem Neustart von Edomi ist der Ram aber wieder unten.... das kann aber auch mit was anderem zu tun haben......
                    Also hab mal die alte Testumgebung wieder ins laufen gebracht. Sonos Play1 upgedatet und habe weiter auf A25 die Tunein Favoriten.
                      timberland
                      Besten Dank.
                      Welche Version läuft auf der Play1.
                      Aktuell ist :
                      Entwickelt
                      80.07.03-release+20240819.7fd7daOdd
                      Die Probleme dürften mit dem letzten großen Update, glaube so im Juni begonnen haben.
                      So lange die alte Version installiert ist funktioniert das auch noch. ISE hat die gleichen Probleme.
                      Grundbedienung ja, jedoch keine Favoriten mehr.
                      Wenn auf der Play 1 auch die aktuelle Version läuft dann komm ich echt ins Grübeln.
                        Ich habe 80.09.05-...
                          Hhmm, Das ist ja dann die neuste Version.
                          Ne Ferndiagnoseidee an was das liegen könnte.
                            Es kam jetzt ml ne Fehlermeldung
                            {EDOMI,CUSTOMLOG_SONOS_Controller-LBS19000027-2438.htm,22.09.2024,08:15:27,196197,290108}
                            Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
                            2024-09-22 08:15:27 196139 290108 debug EXE19000027 [v5.6]: SONOS mit der IP: 192.168.2.103 ==> Online :-) Die Antwortzeit betrug 6 Millisekunden
                            2024-09-22 21:01:45 635102 336263 debug EXE19000027 [v5.6]: SONOS mit der IP: 192.168.2.140 ==> Online :-) Die Antwortzeit betrug 14 Millisekunden
                            2024-09-22 21:02:49 674571 336263 debug EXE19000027 [v5.6]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php | Error: 8 | Line: 172 | Array to string conversion
                            2024-09-22 21:02:49 678592 336263 debug EXE19000027 [v5.6]: SONOS mit der IP: 192.168.2.140 ==> Exeption Schleife: Error sending command: HTTP/1.1 500 Internal Server Error[CR][LF]CONTENT-LENGTH: 347[CR][LF]CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"[CR][LF]EXT: [CR][LF]Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/80.1-56190 (ZPS19)[CR][LF]Connection: close[CR][LF][CR][LF]s:ClientUPnPError714
                            2024-09-22 21:06:36 001457 336778 debug EXE19000027 [v5.6]: SONOS mit der IP: 192.168.2.103 ==> Online :-) Die Antwortzeit betrug 6 Millisekunden
                              Also die Sender die ich auf A25 sehe sind die, die unter Tunein->Meine Radiosender sind.
