Lbs 19000027 sonos
    Sieht das ungefähr so?
      Habs auch noch mal getestet.
      Du musst unter TuneIn Favoriten anlegen, dann wird an A25 ausgegeben.
      Wahrscheinlich hast du „nur“ Sonos-Favoriten angelegt….
        danke für Eure Hinweise.
        Hatte das gestern Abend auch noch herausgefunden.
        Habe auch in TuneIn 2 Favoriten angelegt.
        Siehe Screenshot:
        Allerdings bleibt A25 wie bisher ohne Inhalt.
        Ich habe ja stellenweise diesen UPNP error
        2024-09-24 09:46:14272214462077debug EXE19000027 [v5.6]: SONOS mit der IP: 192.168.2.140 ==> Exeption Schleife: Error sending command: HTTP/1.1 500 Internal Server Error[CR][LF]CONTENT-LENGTH: 347[CR][LF]CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"[CR][LF]EXT: [CR][LF]Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/80.1-56190 (ZPS19)[CR][LF]Connection: close[CR][LF][CR][LF]s:ClientUPnPError714​
        Mein EDOMI läuft auf dem Rocky Linux unter Proxmox.
        Müsste ich da noch etwas einstellen?
          Habe festgestellt, dass der Fehler "ClientUPnPError714​" bei mir immer kommt, wenn mehrere Geräte zu EINER Gruppe zusammengefasst sind.
