Edomi spricht nicht mit KNX
    HI
    habe Edomi neu eingerichtet nur leider gibt es keine Kommunikation zu KNX. Die IP adressse habe ich richtig konfiguriert. Die übrigen einstellungen sind alle default.
    Ich habe das Gira IP Interface. Per ETS ist dieses auch erreichar.
    Der Edomi server steht im selben subnetz. Vom Server kann ich die IP des GW auch pingen.
    Woran kann das liegen?
    Es könnte an den Einstellungen in der Edomi Konfiguration liegen. Dort muss erst die Kommunikation mit KNX aktiviert werden.
    Lars
      Wenn du nur eine IP-Schnittstelle hast, kann es sein das der eine Tunnel (sofern ich mich nicht irre hat das Ding nur einen) von einer anderen Applikation benutzt und somit gesperrt ist. Eigentlich verwendet man Router mit mehreren Tunnel-Verbindungen zum Anschluss von Servern an KNX.
      Schnittstelle zurücksetzen (vom Strom/Bus trennen) und nochmal probieren.
      ...and I thought my jokes were bad!
        Lars
        Und wie aktiviert man das?
          Edomi --> Verwaltung --> Basiskonfiguration
          image.png​
            Ausser der ETS greift niemand auf die Schnittstelle zu.
            Neustart habe ich auch gemacht und direkt nach dem Neustart Edomi probiert (bevor ich irgend was in ETS gemacht habe, so das EDOMI auf jedenfall der erste ist)
            hat aber alles nichts gebracht.
              Den Status zur Zukunft von EDOMI ist dir bekannt?
                image.png​
                Wie gesagt habe ich die IP Adressen schon eingetragen. Edomi server sowohl als auch das IP GW.
                  Ich hab hier noch nen Gira KNX-IP Router 2167 liegen...und nutz einen Siemens. Weil der Gira Router seinerzeit bei mir auch Probleme gemacht hat.
                  Ich meine mich zu erinnern das genau das angesprochene Tunneling das Problem war...selbst beim Router !
                  Könnt man eigentlich zwei unterschiedliche KNX-IP Geräte zur Verbindung mit dem Bus nutzen ?
                  Grüße aus Oberhausen, Frank
                    Kannst die Gira Schnittstelle denn im Netzwerk sehen ? (in der Fritzbox oder sonstigem Internet-Router)
                      Ich habe zwei Enertex IP Router im Einsatz. Keine Probleme
                        Ja. Kann sie auch pingen. ETS kann darauf zugreifen
                          Wenn du mit der ETS drau zugreifst ist der eine Tunnel doch blockiert...
                            Deshalb habe ich ja neu gestartet und NICHT mit der ETS drauf zugegriffen.
                              Naja, ist ja auch egal
