EDOMI Installation
    EDOMI Installation
    ich wollte heute EDOMI mit CentOS 7 auf meinem Intel NUK installieren.
    Die Installation von CentOS7 hat ohne probleme funktioniert.
    Nur bei der Installation von EDOMI_201 komme ich nicht weiter. Mit dem LAN bin ich verbunden.
    Beim installieren bekomme ich immer die folgenden Fehler:
    Leider weis ich jetzt nicht mehr weiter.
    Kann mir jemand helfen, wie ich EDOMI wieder zum laufen bekomme.
    Vorab schonmal Vielen Dank für eure Hilfe!
    Liebe Grüße
    Michael
    >>> EDOMI und Systemdienste für CentOS 7 installieren...
    >>> Firewall deaktivieren
    >>> Packete installieren
    Geladene Plugins: fastestmirror
    Loading mirror speeds from cached hostfile
    Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?releas...os&infra=stock error was
    14: curl#6 - "Could not resolve host: mirrorlist.centos.org; Unbekannter Fehler"
    One of the configured repositories failed (Unbekannt),
    and yum doesn't have enough cached data to continue. At this point the only
    safe thing yum can do is fail. There are a few ways to work "fix" this:
    1. Contact the upstream for the repository and get them to fix the problem.
    2. Reconfigure the baseurl/etc. for the repository, to point to a working
    upstream. This is most often useful if you are using a newer
    distribution release than is supported by the repository (and the
    packages for the previous distribution release still work).
    3. Run the command with the repository temporarily disabled
    yum --disablerepo=<repoid> ...
    4. Disable the repository permanently, so yum won't use it by default. Yum
    will then just ignore the repository until you permanently enable it
    again or use --enablerepo for temporary usage:
    yum-config-manager --disable <repoid>
    or
    subscription-manager repos --disable=<repoid>
    5. Configure the failing repository to be skipped, if it is unavailable.
    Note that yum will try to contact the repo. when it runs most commands,
    so will have to try and fail each time (and thus. yum will be be much
    slower). If it is a very temporary problem though, this is often a nice
    compromise:
    yum-config-manager --save --setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true
    Cannot find a valid baseurl for repo: base/7/x86_64
    or
    compromise:
    or
    compromise:
    or
    compromise:
    or
    compromise:
    Konnte nicht geöffnet werden: https://dl.fedoraproject.org/pub/epe...t-7.noarch.rpm. Wird übersprungen.
    Fehler: Nichts zu tun
    remi-release-7.rpm | 28 kB 00:00:00
    /var/tmp/yum-root-qXCRR2/remi-release-7.rpm wird untersucht: remi-release-7.9-6.el7.remi.noarch
    /var/tmp/yum-root-qXCRR2/remi-release-7.rpm wird zum Installieren markiert
    Abhängigkeiten werden aufgelöst
    --> Transaktionsprüfung wird ausgeführt
    ---> Paket remi-release.noarch 0:7.9-6.el7.remi markiert, um installiert zu werden
    --> Abhängigkeit epel-release = 7 wird für Paket remi-release-7.9-6.el7.remi.noarch verarbeitet
    or
    compromise:
    or
    compromise:
    install.sh: Zeile 180: yum-config-manager: Kommando nicht gefunden.
    or
    compromise:
    or
    compromise:
    or
    compromise:
    >>> Dienste konfigurieren
    Failed to execute operation: No such file or directory
    >>> SELinux deaktivieren
    >>> FTP konfigurieren
    sed: kann /etc/vsftpd/vsftpd.conf nicht lesen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    >>> Apache konfigurieren
    sed: kann /etc/httpd/conf/httpd.conf nicht lesen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    >>> mySQL/MariaDB konfigurieren
    Failed to start mariadb.service: Unit not found.
    install.sh: Zeile 215: /usr/bin/mysqladmin: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    install.sh: Zeile 216: mysql: Kommando nicht gefunden.
    install.sh: Zeile 217: mysql: Kommando nicht gefunden.
    install.sh: Zeile 218: mysql: Kommando nicht gefunden.
    install.sh: Zeile 219: mysql: Kommando nicht gefunden.
    sed: kann /usr/lib/systemd/system/mariadb.service nicht lesen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    ln: die symbolische Verknüpfung „/etc/systemd/system/mysqld.service“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    >>> PHP konfigurieren
    sed: kann /etc/php.ini nicht lesen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    >>> Bootvorgang konfigurieren
    Generating grub configuration file ...
    Found linux image: /boot/vmlinuz-3.10.0-957.el7.x86_64
    Found initrd image: /boot/initramfs-3.10.0-957.el7.x86_64.img
    Found linux image: /boot/vmlinuz-0-rescue-7413c115a2f546a5a99c64f250926a2d
    Found initrd image: /boot/initramfs-0-rescue-7413c115a2f546a5a99c64f250926a2d.img
    done
    >>> EDOMI installieren
    Redirecting to /bin/systemctl stop mysqld.service
    Failed to stop mysqld.service: Unit mysqld.service not loaded.
    tar: edomi.edomiinstall: Kann open nicht ausführen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    tar: Error is not recoverable: exiting now
    also wo fangen wir da an... Cent OS 7 ist EoL und würde ich so nicht mehr verwenden. Und das die Repos nicht mehr gehen siehst du ja schon an deinen Fehlern.
    Des weiteren würde ich dir ans Herz legen den Artikel einmal zu lesen und ob du immer noch mit Edomi anfangen willst: https://knx-user-forum.de/forum/proj...uo-vadis-edomi
      Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
      ich habe schon ein laufendes EDOMI aber wegen eines Defektes musste ich den Rechner wechseln.
      Gerne würde ich meine alte VISU wieder auf dem neuen Rechner zum laufen bekommen.
      Gibt es hier noch Möglichkeiten?
      Vorab Vielen Dank!
      Michael
        Natürlich. Beschäftige Dich mal mit proxmox. Hier gibts einen fertigen Container den Du nur noch einpflegen musst.
        Gleiches gilt für Docker
        Grüße aus Oberhausen, Frank
          Und keine Angst vor Proxmox! Das installiert sich mehr oder minder von selbst.
          Auch das Einbinden des EDOMI-Containers ist Dank des tollen Scripts von starwarsfan kein Problem (siehe Link).
