Die sollten im Backup sein.
Edomi mit RockyLinux in der VM
Frohes Neues!
Danke an alle Beteiligten hier, habe jetzt die Zeit genutzt und EDOMI neu auf RockyLinux aufgesetzt (Futro S930). Dank der Anleitung und des Scriptes war das fast kinderleicht. Der alte CentOS Server bleibt noch ein paar Tage offline bestehen, bevor ich diesen ebenfalls neu aufsetze und als Backup mir ins Regal lege.
Nochmals Danke!
- Likes 3
Moin,Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenHi
Ich habe das mal durchgetestet und kann bestätigen das es funktioniert.
Ich habe mir die mühe gemacht das schritt-für-schritt zu Dokumentieren.
1. Schritt: Grundinstallation
Rocky Linux 8.1 minimal installieren
Von https://rockylinux.org/download das Minimal-ISO: Rocky-8.10-x86_64-minimal.iso
# Es werden mindestens 6GB für Rocky gebraucht - also würde ich auf 8-10GB minimal setzen.
# Ich habe Sprache en-en,
# keyboard german,
# time & date: europe/berlin,
# software selection minimal install,
# Root passwort = festlegen, user creation: no user will be created
# Netzwerk aktivieren / IPv4 method DHCP, IPv6 Method ignore - oder später deaktivieren, Connect automatically
2. Schritt: Netzwerk konfigurieren
#Nach erfolgreicher Installation, reboot und login als root:
#Netzwerkadresse prüfen
#Falls IPv6 aktiviert ist - deaktivieren von IPv6 - sonst schlagen einige downloads fehl wenn IPv6 vorhanden istCode:ip a
Code:echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >>/etc/sysctl.d/99-disable-ipv6.conf echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >>/etc/sysctl.d/99-disable-ipv6.conf echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >>/etc/sysctl.d/99-disable-ipv6.conf
# Falls keine IPv4 Addresse vorhanden ist: (ens3 ist das netzwerkinterface)
Code:nmcli device connect ens3
# nochmal prüfen mit "ip a" - wenn eine IPv4 vorhanden ist dies für "automatisch nach reboot"
# dabei ens1 durch das netzwerkinterface ersetzen
Code:nmcli con add type ethernet ifname ens1 con-name ens1 autoconnect yes ipv4.method auto
3. Schritt: Betriebssystem vorbereiten
# update/upgrade und standard tools installieren:
Code:dnf update -y dnf upgrade -y dnf install -y mc git openssh-server wget unzip
# firewall ausschalten:
Code:systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld
# SE-Linux ausschalten:
oder per sedCode:mcedit /etc/selinux/config # SELINUX ändern auf SELINUX=disabled
Code:sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
danach ein reboot
Code:reboot
4. Schritt: EDOMI Installationsscript von StartWarsFan und EDOMI installieren
# Complettes repository von StarWarsFan clonen:
# GitHub - starwarsfan/edomi-lxc: Proxmox- / LXC-Template with installed Edomi
Code:cd /root wget https://github.com/starwarsfan/edomi-lxc/archive/refs/heads/main.zip unzip main.zip cd edomi-lxc-main
# ändern der Datei setupEdomi.sh
# Code zeile <190> auskommentieren: #wget -O ${EDOMI_ARCHIVE} http://edomi.de/download/install/${EDOMI_VERSION}
# und composer einfügen: "dnf install -y composer" (direkt vor "dnf clean all" einfügen)
Code:sed -i '/dnf-utils/a dnf install -y composer' setupEdomi.sh sed -i '/wget -O \${EDOMI_ARCHIVE}/s/^/#/' setupEdomi.sh
# (alernativ per mcedit setupEdomi.sh händisch anpassen)
# copy der EDOMI installationsdatei nach /tmp (dateiname MUSS /tmp/edomi.tar sein)
# Hier bitte eigene quelle verwenden
# installation ausführen - dauert einige Zeit:
Code:cd /root/edomi-lxc-main ./setupEdomi.sh
# Ändern von /etc/systemd/system/edomi.service
# Auskommentieren von
# ExecStartPre=-touch /dev/vcsa
# Hinzufügen von "StandardInput=tty-force"
Code:sed -i '/ExecStartPre=-touch/s/^/#/' /etc/systemd/system/edomi.service sed -i '/StandardError=inherit/a StandardInput=tty-force' /etc/systemd/system/edomi.service
# oder "mcedit /etc/systemd/system/edomi.service"
5. Reboot und finale Nutzung / Restore des letzten Backups
# Dieser Punkt spricht für sich selbst
Ich hoffe es hat sich kein Fehler eingeschlichen und diese Anleitung hilft.
Ein großes Dankeschän an starwarsfan für die ganze Arbeit am Docker script - und ChrisChros für das Dokumentieren einer Anpassungen.
Thorsten
hat alles wunderbar funktioniert. Edomi ist endlich auf Rocky.
Vielen Dank für eure Mühe
Michael
